het is mogelijk dat je stuurhuis lek is dat komt bij deze autos wel eens meer voor. dit kun je controleren door bij je voor wiellen te kijken of je stuurhuishoezen nat zijn knijp er anders even in dan kun je merken of er olie in zit. succes groetjes ronald
[quote=konradvdvelde]Ik heb gekeken en inderdaad de stuurhuishoezen zijn nat en er zit olie in.
Wat kan er dan aan gedaan worden??[/quote]
er zit helaas niks anders op dan het stuurhuis te vervangen, reparatie van het oude stuurhuis is in dit geval niet de goedkoopste oplossing..
[quote=konradvdvelde]Ik heb nu net gekeken naar mijn auto.
Mijn linker stuurhuishoes is gescheurd. Kan ik die gewoon vervangen of moet er dan een heel nieuw stuurhuis in?[/quote]
Waarschijnlijk is dat de oorzaak ook van het probleem==> de hoes is gescheurd dus er is vuil in de afdichting van je stuurhuis gekomen en deze is gaan lekken.
vervangen van het stuurhuis is (helaas) de enigste oplossing.
