Volkswagen Passat: zuiger kapot wie is er handig
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 115 pk
Ik heb waarschijnlijk een zuiger kapot.
Heb niet de ruimte en middelen om deze motor te demonteren.
Zijn er wellicht monteurs onder jullie. die het draaiende gedeelte kunnen reviseren.
En een iets gunstiger kostenplaatje op na houden als de lokale garage.
Graag een reactie .
Tel. 013 -4552407
Groet John
Johniserook
995 km
ik heb wel intresse omdat het te maken Maar een exacte kosten opgave kan ik pas doen als ik het open heb liggen
ik kan wel effe een keertrje komen kijken als je wilt.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
[quote=Johniserook]Ik heb waarschijnlijk een zuiger kapot.
Graag een reactie .
Tel. 013 -4552407
Groet John[/quote]
wat is overigens het probleem met deze motor, problemen met zuigers en revisie heb ik nog niet mee mogen maken in de jaren... zoals ik lees ben je ook nog niet zeker van een aantal zaken? eerst maar eens juiste diagnose stellen... alvorens kosten te gaan maken...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Klinkt mij heel raar in de oren. Nieuw voor mij dat er een zuiger kapot is van deze auto. Wat doet ie preciexs?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik zou eerst even het storingsgeheugen uitlezen misschien is er wel iets heel anders aan de hand.
zou zeker wel zo fijn zijn als je even zeker weet waar het probleem zich bevind!
voordat je dalijk een zuiger gaat vervangen,terwijl het naderhand een defecte verstuiver was.
Stefan
daarom zei ik ook dat ik eerst wel even kwam kijken, ik begin niet gelijk de zaak open te schroeven.
Bijkomend voordeel is dat ik alle garage's hier in de buurt ken, zodat ik de info die hij kreeg op waarde kan schatten.
Groeten Marcel
Deze week al bij div. techneuten op bezoek geweest en geen echte goed idee
Wat er nou aan de hand zou kunnen zijn.
Vrijdag probeer ik hem uit te laten lezen ..mischien geeft dat meer duidelijkheid.
Geluid wordt wel ernstiger
Dus mischien is het straks beter te vinden??
De auto staat voor de deur en rij er niet meer mee.
Zo heb ik er ook weinig aan.
Even afwachten na vrijdag kom ik er op terug
Groet John
Johniserook Topicstarter 995 km Reageer
[quote=stefan84]zou zeker wel zo fijn zijn als je even zeker weet waar het probleem zich bevind!
Stefan[/quote]
Daar zat ik ook al aan te denken.
Een defecte zuiger bij dit type heb ik nog niet meegemaakt.(behalve bij eentje met een gebroken riem)
volgwagen 3.295 km Reageer
het kan wel als je met een kapotte verstuiver een gat in je zuiger spuit.
Ik heb al vaker dit soort defecten gezien, maar dan wel met zwaardere diesels.
groeten Marcel
een gat in de zuiger is gauw te zien daar hoeft de kop er niet voor af.. even met de cam er in en je hebt de uitslag...
paul,
Jij wilt ook altijd maar met je camera overal in, he Paul! Wat dacht je van een compressie test, of bv de druk die je in het carter krijgt! Kun je met de ogen dicht nog vaststellen man!
Sytze
haha,waar ga je overal met die cam naar binnen Paul!?
Stefan
Waarschijnlijk gaat het hier om de AJM motor.
Bij deze motoren wil nog wel eens de drijfstanglagers kapot gaan.
Gebruikte je wel de voorgeschreven pompverstuiver olie?
succes
ricky 55.575 km Reageer
[quote=ricky]Waarschijnlijk gaat het hier om de AJM motor.
succes[/quote]
zo komen de verhalen in de wereld... :P
zijn niet de drijfstanglagers.. maar de piston-pennen die eruit liepen met de tijd... bij de AJM was het zwakste punt de koppakking...
paul,
Duidelijk gevalletje van de klok wel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt?
En nu nog wat jongens, tis toch niet zo moeilijk om van buiten af een diagnose te stellen voor deze topic? Met een diesel compr.tester kom je al een heel eind, beetje monteurs verstand erbij, en je weet wat er aan de hand is!
Sytze
dasseggik, auto moet bij mij ergens in het dorp staan, maar ik heb nog geen adres
Heb wel wat kontakten hier en daar, wil wel eens een balletje opgooien........
En zo groot kan dat berkel-enschot toch ook niet zijn! Heb me laten vertellen dat er buiten de pastoor nog 2 boerderijen en 1 automonteur zijn....
Zal eens kijken wat ik voor je kan doen.
Sytze
Dijk T H van Burgemeester Panislaan 6 5056 AE Berkel-Enschot
Dijk W van Rembrandt van Rijnlaan 42 5056 CK Berkel-Enschot
Dijk Chr van Monseigneur Poelsstraat 3 5056 ET Berkel-Enschot
Dijk A H L van en Beers I A J M van Abdijlaan 1 5056 GA Berkel-Enschot
Dijk H W F van Fazantlaan 1 5056 JJ Berkel-Enschot
Dijk R G M van Tobias Asserlaan 6 5056 VC Berkel-Enschot
Dijk R J H van Hazelaarlaan 6 5056 XM Berkel-Enschot
Dit zijn ze allemaal, tenminste die bekend gemaakt willen worden.
HAH.
Lijkt me toch handiger als die meneer mij even laat weten of hij mijn bezoek op prijs stelt, en welk adres het precies is. Er begint er niet 1 met een J dus ik weet het niet.
Ook handig als die meneer dan even vertelt wanneer en hoe laat, is makkelijker ivm openmaken en starten van de auto./
Groeten Marcel
Trouwens, we hebben ook nog een bakker, een slager en maar liefst 3 frietboeren
Als meneertje nou es ff zijn eigen topic leest....................
