Volkswagen Passat: passat schokt en bokt bij overschakelen naar vijf.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Sinds vandaag schokt en bokt mijn passat als ik overschakel naar zijn vijfde versnelling als ik gas geef.
Dus als ik overschakel naar vijf en ik geef geen gas dan lijkt het goed,maar zodra ik gas geef begint de auto te schokken en bokken zo erg dat hij uit zijn versnelling schiet.De versnelling is naar mijn gevoel niet kapot,als ik de pook in zijn vijf hou met mijn hand, is er wel aandrijving,maar wel met de problemen die ik beschrijf.
ik hoop op een zsm antwoord en in ieder geval bedankt.
Met vriendelijke groet Johan 5643
johan5643
75 km
Dat is wel een hele vage moet ik zeggen.
Dus in alle andere versnellingen is er niets aan de hand alleen wel in z'n 5? Heb je ook een 6de?
Is het bij alle snelheden? (voor zover je die in z'n 5 kan rijden).
Hoor je ook versnellingsbak geluiden op dat moment? Of voel je dat in de pook?
Zoals jij het omschrijft kan het eigenlijk alleen aan de bak liggen maar ik vraag me af hoe hij rijdt/klink in de andere versnellingen.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo Ricky,
het is een passat 5bak,heel simpel 1e2e3e4e versnelling normaal bij alle snelheden,bij tachtig over naar 5e, en dan bij geen gas geven en de zelfde snelheid aanhouden, niets aan de hand.Maar zodra je wat gas bijgeeft, begint ie te bokken alsof hij in een veel te lage versnelling zit.Er zijn geen versnellingsbakgeluiden of knarsende tanden.Ik heb eerder het gevoel dat er geen goede verbranding is.Zou het misschien een computerstoring kunnen zijn?Dan zou ik naar een garage heen moeten voor het uitlezen hiervan.
Alvast bedankt,mvg Johan
johan5643 Topicstarter 75 km Reageer
Hallo, wij hebben dit ooit gehad bij een audi a4 1.9tdi.
Hier lag het toen aan een vervuilde brandstoffilter, nieuwe brandstoffilter met dieselcleaner gevuld en
gemonteerd, halve minuut laten lopen toen afgezet zodat cleaner in het inspuitgedeelte zit.
Uur daarna gaan rijden en toen was het probleem opgelost.
Misschien kun je hier iets mee, succes
MB 4.795 km Reageer
Hallo MB,
ik denk niet dat dit met een vervuilde brandstoffilter te maken kan hebben,mits de passat in alle versnellingen bokt.
Het zou misschien best kunnen,maar dan is de vraag,waarom bokt de passat alleen in zijn vijfde versnelling en niet in zijn 1e t/m 4e versnelling met een vervuilde brandstoffilter?
Ik hoop dat U gelijk hebt.
In ieder geval bedankt,
mvg Johan.
Hallo MB,
mvg Johan.
Z'n 5 is natuurlijk wel een lange versnelling dus voel je in 5 ook de meeste schokjes e.d. omdat het verloop van de versnelling langer duurt maar dan nog zou je ook in de andere versnellingen iets moeten voelen, zeker als je zegt dat hij er in z'n 5 zowat uitschiet. Daar komt ook bij dat deze auto niet weet in welke versnelling hij staat, dus dan zou je ook iets in bv z'n 4 moeten voelen.
Aan de ene kant kan het niet echt wat jij zegt als het geen mechanisch versnellingsbak probleem zou zijn.
Voel je ook echt niets als je in z'n 4 bij hetzelfde toerental als in z'n 5 gas geeft?
Hallo Ricky,
bedankt voor het meedenken ,helaas ik ben er uit.
Het is toch een probleem in de versnellingsbak.In zijn vijfde springt hij er nu uit met een krakend bijgeluid,alsof je de pook niet ver genoeg in zijn vijfde zet.Misschien is het te verhelpen,en zo niet dan heb ik heel veel pech.Ik heb prijzen van een gereviseerde bak gekregen v.a.700,- euro,dan komt de, demontage en montage er nog bij.....we zien het wel.
In ieder geval bedankt voor het meedenken ricky en uiteraard M.Beekman uit Liessel.
kan het niet begin zijn van een versleten koppeling lager?
en moet de koppeling niet een keer vervangen woorden?
hallo peanut,
de bak moet toch gedemonteerd worden,en voor het plaatsen zet ik er gelijk een nieuwe plaat drukgroep en druklager op.En eventueel prise-as lager.
In ieder geval bedankt voor het meedenken.
mvg.Johan
In princiepe gaan deze bakken eigenlijk bijna nooit stuk dus je zou ook de sloop kunnen proberen, de kans is denk ik klein dat je een kapotte bak treft.
