Volkswagen Passat: Secundaire lucht pomp probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 AZM
Beste lezers Ik heb een Passat uit 2002 Azm Benzine motor
met -5 en koud weer pomp werkt niet.
in duitschland met -12 kwam ik er achter dat de pomp niet werkt.
Combi-Klep vervangen.
Relais Vervangen.
Zekering is goed.
Kabels gecontroleerd en daar is niets mis mee.
Met Alleen met Vagcom werkt de pomp zonder problemen.
Edmar2544
140 km
Aangesloten op vagcom staat de auto waarschijnlijk binnen en is het iets minder koud, zodra er wat vocht in de pomp zit vriest hij vast bij koud weer en zal hij ook niet werken.
Profundo Autoservice Bedankt voor het reageren
Pomp gecontroleerd voor de deur met vagcom.
Heeft u meer informatie wat voor mogelijkheden zijn om uit te sluiten waar het aan light.
Edmar2544 Topicstarter 140 km Reageer
De pomp demonteren en kijken of je er vocht/sludge of andere troep in ziet zitten, schoonmaken helpt meestal niet veel. vervangen wel.
Bedankt voor de info.
Pomp gedemonteerd los gemaakt is droog geen vocht
en met 12v accu spanning draait de pomp goed
