Het gaat hier om een passat met ca. 490.000 km op de teller, zeer goed onderhouden, waar ik graag nog een tijd meer door zou willen blijven rijden. Sinds een week heb ik een ratelend geluid wanneer ik het koppelingspedaal intrap. Het is alleen goed te horen wanneer de auto stil staat en dan pas na een rit van meer dan 20 km. De motor moet dus wel warm zijn.
Het geratel is goed te horen in de auto met de deur open, maar slecht boven de motor met de motorkap open.
De koppeling/drukgroep/vliegwiel is nog steeds de eerste. Nooit vervangen.
Symptomen bij geparkeerde auto:
Stil staan en auto in z'n vrij, koppeling intrappen : zeer weinig geratel.
Stil staan en auto in versnelling, koppeling intrappen: veel geratel.
Stil staan en in z'n vrij, koppeling intrappen: zeer weinig geratel; vervolgens: beweeg versnellingspook richting een versnelling: veel geratel.
Het lijkt dus alsof de versnellingsbak hier iets mee heeft te maken, maar die zou toch stil moeten staan met de koppeling ingetrapt?
De auto schakelt verder prima, als 13 jaar geleden. Bij 250.000 km heb ik nog de versnellingsbakolie vervangen.
In eerste instantie dacht ik aan het druklager, maar meestal neemt het geluid dan juist af bij het intrappen van de koppeling.
Kent dit type een specifiek probleem met de versnellingsbak??
Graag advies, want ik wil 'm het liefst nog niet weg doen. Trouwens, qua inruil levert de auto nu ook niets meer op.
Update:
Sinds vanmorgen is het geratel ook duidelijk aanwezig bij koude motor.
Het wordt nu ook hoorbaar met ontkoppelen tijdens het rijden.
