goedemiddag,
Ik heb een probleem met mijn passaat, ik had plotseling geen koppeling meer(slipt niet)
dus ik had onderzoek gedaan op internet en ik las dat grootte kans is dat je hulp cilinder en hoofdcilinder de mogelijke oorzaak van het probleem kon zijn.
die heb ik dus vervangen.
nu heb ik wel weer koppel druk maar ik kan niet goed schakelen in ze 1,3 en achteruit soms wel soms niet. en soms als ik in zijn 2 rij en naar zijn 3 wil blokkeert die en moet ik 2 x mijn koppelingens pedaal los laten en indrukken en dan wil die wel weer
enige idee?
ik hoop dat iemand dit probleem al eerder heeft gehad
Mvg
peanut
Geen matje onder het pedaal?
