Volkswagen Polo: Polo 6N 1997 1.6 benzine stottert en houdt in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Ik heb een probleem met mijn polo 6n 1.6, hij stottert, houdt in en het lijkt net of die in de noodloop zit, en komt echt zo'n geluid van 45 km autotje uit.
wat ik al heb geprobeerd is de rotor en bougies vervangen ( bougies waren aan vervanging toe)
luchtfilter hebben we ook al bekeken ( zit wel een powerfilter op.)
hij heeft tot de 2000 toeren een trekker geluid ( hoor van anderen ook een dikke v6 geluid). na de 2000 toeren lijkt hij het soms wel helemaal te pakken ( stopt dan ook met trillen)en dan komt het trillen weer terug. ook zit er dan totaal geen kracht meer in.
stationair loopt hij ook meer onregelmatiger dan eerder ( niet teveel... nog steeds 950 toeren maar iets meer schommelingen)
iemand een idee wat dit kan zijn ?
mistermerlijn
70 km
klinkt zo als een ontstekingsprobleem. spuit eens wat water (plantenspuit o.i.d.) over de ontsteking (bobine,verdeler en kabels). slaat de motor af weet je genoeg.
Ok dus indien de motor dan afslaat moet ik de kabels van desbetreffende onderdeel vervangen ?, dan valt het me allemaal nog wel mee.
ik zal het vanmiddag gelijk proberen ! bedankt !!
mistermerlijn Topicstarter 70 km Reageer
Inderdaad Merlijn..
Je kan anders ook eens een opname maken van hoe de motor loopt, en plaats die dan even op youtube, dan kunnen wij het ook horen.
Gr Stefan
heb een video gemaakt met mn telefoon.
http://www.youtube.com/v/aoPrVoRccj0?hl=...
heb ook injector cleaner gekocht en erin gedaan en een stuk gereden + tijdje stationair laten draaien, nog niet geholpen.
Ook heb ik met plantenspuit heel wat water over alle kabels van bobine en bougies gespoten maar ding bleef lopen.
veranderde het toerental helemaal niet met het water?? ik vin een van de bougiekabels best strak lijken te liggen en daarbij ook nog tegen het metaal rond de verdeelkap... dat zijn de punten waar er eerst doorgeslagen wordt.
heb hier een oude polo zelfde probleem
loopt als een kever /eend .
was door een ander gemaakt!!!!!
oplossing is de rotor draaid counter clockwise DWZ tegen de klok in .
je pakt dus bougie kabel 1_3-4-2 en 1 is van distibutie zijde gezien .
1-3-4-2 tegen de klok in aan aluiten.
is het proberen waard hoor wel of het gelukt is suc6
zie dat dit een 1.6 is kijk eerst even welke kant je rotor op gaat
als die clockwise gaat gaat dit niet op voor deze
Merlijn de motor loopt als een krant. Op VW zitten van die metalen bougiedoppen en dat is vaak een oorzaak van overslag. Voor dat je onderdelen gaat wisselen ,meet eest de compressie. Je kan slecht bij de bougies want eerst moet het luchtfilter er af .Start anders met een los gekoppelde ontsteking om te zien of het startgeluid egaal is dus zonder uitschieters. Bekijk ook de binnenkant van de verdeelkap. Koolsporen zijn taboe. Zwarte bougies reinigen met carb. reinigen o.i.d. . Heb ook meegemaakt dat de compressietest goed was maar toch een kromme klep. Heb je kortgeleden aan de distributie gewerkt.? Succes.
Punt 28.930 km Reageer
ik dacht dat ik een bericht had getypt maar helaas niet dus,
de motor loopt weer als een zonnetje, had de bougie kabels van een vriend geprobeerd ( golf 3) en toen liep ie gelijk perfect.
dus nieuwe kabels gekocht en nog geen last meer gehad.
toch enorm bedankt voor het duwtje in de goede richting !
( hier stond hetzelfde als bovenaan)
Zit ik me zorgen te maken en jij rijdt al weer vrolijk rond. ! Bedankt voor je bericht. Groeten.
