Volkswagen Golf V: Rammel in versnellingsbak
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
hallo allemaal,
het volgende probleem doet zich voor:
Er zit een rammel in de versnellingsbak, en als je de koppeling helemaal intrapt is het geluid weg. Koppelingsplaat en druklagers en drukgroep zijn al vervangen. Wie weet meer?
dikketrol
al 18 jaar lid
denk dat het problem in de versnellingsbak zit, waarschijnlijk zijn de klinknagels van de differentieel.
https://problemcar.nl/topic/volkswagen/k...
Tiguan 7.825 km Reageer
Hallo, doet dit probleem zich voor bij stationair draaien of onder het rijden ?
Als het geluid stationair hoorbaar is , is het mogelijk het 2 massavliegwiel dat dit veroorzaakt.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Inderdaad alleen stationair hoorbaar.
dikketrol Topicstarter 55 km Reageer
Als het 2 massavliegwiel stuk is,dan is het geluid vaak weg als je op stationair een klein beetje gas geeft (1300-1400 tpm),of als je de koppeling half intrapt maar niet zover dat de as in de bak stil staat.
Maar dit is moeilijk te beoordelen vanachter de pc.
ricky 55.575 km Reageer
Ik neem aan dat het vliegwiel goed gecontroleerd is tijden koppeling verv? Vaak loopt de motor ook onregelmatig bij defect vliegwiel
Monar 1.380 km Reageer
Klinkt inderdaad als het 2 massa vliegwiel...bij zo'n 'moderne' diesel altijd ff het vliegwiel heen en weer bewegen als de bak eraf is! Teveel speling = verrot!
VentomanGT 25 km Reageer
[quote=VentomanGT]bak eraf is! Teveel speling = verrot![/quote]
En wat is acceptable ?? of wanneer praat je over te veel spelling ??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
welke speling? axiaal en radiaal mag er nagenoeg geen speling te voelen zijn in de draairichting zit er bij een nieuwe misschien een halve cm speling
Bedoelen we niet voor axiaa tangentiaal (in de draairichting)!
Speling hoort er juist in te zitten,en als je hem in de draairichting beweegt,dan voel je ook dat dit gedempter gaat naarmate je de maximale aanslag bereikt.
De speling verschilt ook nog wel eens per vliegwiel.
Golf 5 tdi 1.9 bj. 2005 kmst. 100.000
Klingelend geluid versnellingsbak.
Drukgroep, plaat, druklager en een nieuw vast vliegwiel gemonteerd.
Het geluid is het zelfde gebleven , in zijn vrij en in iedere gang onder het rijden
aleen bij ingetrapte koppeling is het weg.
Wie weet de oplossing van de versnellingsbak reparatie ?
B.V.D.
Bij ingetrapte koppeling beweeg de versnellingsbak niet, gewoon een goede tweedehandse met weinig km, denk dat het goedkoper is dan een revisie, maar je moet ook geluk hebben bij aankoop van een tweedehandse.
Ofwel zelf opengooien met de juiste gereedschap, het is toch kapot, misschien nog zelf te repareren.
gr.
