Volkswagen Golf IV: Ratelen VW SDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: SDI - AQM DUS
Gegroet,
Ik ben de tevreden gebruiker van mijn VW Golf 4 SDI, uitgerust met de beresterke AQM motor, momenteel reeds met 182k km op de teller.
De laatste tijd merk ik dat bij accelereren, zo vanaf de 2000 rpm er een resonantie / luider geratel optreedt. Bij gas minderen, verdwijnt het geluid onmiddellijk. Ook bij constante snelheid, bij het nemen van een helling, komt het geluid terug (toename van de belasting?). Bij constante snelheid is er niets aan de hand.
Iemand die hier de oorzaak van ziet? Heb momenteel nog niet onder de auto gelegen om even te kijken, maar ik gok op de motorsteunen. Kan het zijn dat die na 180k al versleten zijn? Of misschien toch de uitlaat?
De auto heeft een DUS versnellingsbak, dus niet voorzien van de zwakke klinknagelverbinding meen ik ... De versnellingspook ratelt wel een beetje in neutraal (waarschijnlijk speling op het mechanisme, hoeft niets te maken te hebben met het huidig probleem, doet het trouwens al 70k).
Iemand die gelijkaardige problemen meegemaakt heeft, of de vinger op de wonde kan leggen?
groet
Pol
raz0r
125 km
al 13 jaar lid
Heeft deze al een bi massa vliegwiel?
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
dacht van niet...
raz0r Topicstarter 125 km Reageer
Dit type motor is NIET voorzien van een 2-massavliegwiel.
Dit type bak heeft geen lange levensduur en ik gok dan ook op de schakelbak.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=P. Kelder]Dit type motor is NIET voorzien van een 2-massavliegwiel.
Gr. paul[/quote]
Ik had gelezen dat de klinknagel schakelbakken de codes DUU en DUW waren, en dat sinds de DUS bakken (2001) er bouten gebruikt werden? Klopt dit niet?
Dit type bak is standaard voorzien van klinknagels. Na een evt revisie van speciale bouten.
Gr. paul
Bummer.
Revisie dringt zich dus op.
Op hoeveel kan ik ongeveer rekenen voor deze revisie? Misschien best ook gelijk de koppeling vervangen als de handel uit elkaar ligt...
En zijn de problemen met de bak dan van de baan, of blijft het een zwak broertje?
dank voor de deskundige hulp !
Pol
Ik zou dan denken aan een gemodificeerde gereviseerde ruilbak.
Prijzen kunnen onderling verschillen....
Gr. paul
Dank je Paul,
Wat bedoel je met een "gemodificeerde" gereviseerde bak.
gereviseerd = lagers vervangen?
gemodificeerd = bouten ipv klinknagels?
[quote=raz0r]gereviseerd = lagers vervangen?
gemodificeerd = bouten ipv klinknagels?[/quote]
Precies...
Gr. paul
Nou daar kan ik dan dadelijk mee aan de slag.
Hartelijk dank Paul !
U inloggen op onderdelenlijn, en daar de aanvraag inputten, al wie dan lid is en u kan helpen, stuurt u een mail met hun offerte.
Dirk
