Volkswagen Golf IV: remklauw achter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2
NA veel open/schoon, sopel maken van de achterremcilinders, blijven bij mij de schijven aan/vast lopen. Krijg ook niet goed de klauw eraf want de schijven hebben een randje. Kan de cylinder ook teruggedraaid worden als de klauw er nog opzit? of brute kracht. en waarom veert de cilinder niet goed terug na het remmen?
2liter
al 18 jaar lid
Randje aan schijf er af slijpen,en mish.best vervangen(slijtagegrens).Klauw moet open om cilinder terug te duwen/draaien.Blijven de remblokken niet slepen(spannen in de houder)?Zijn de remslangen niet gedeeltelijk geblokeerd?Cilinder moet misch.te ver open wegens slijtage blokken en schijven.Suc 6 Peter
auto-peter 3.455 km Reageer
misschien remleiding eens losmaken kan zijn dat de leiding van binnen kapot is en dat de remolie niet terug kan
klauw moet niet open maar vrij van blokken zijn je kan inderdaad een klein braampje eraf slijpen van de schijf en dan deze zo draaien dat hij bij de remschoenen komt en zo eraf wippen
Kan ook nog zijn dat je handremkabels te strak zijn afgesteld.
Even de kabels van de klauwen losnemen en uitproberen.
Klauwen kunnen ook nog inwendig blijven hangen en dit kun je zien of de hendel van de hanrem wel helemaal terug komt tegen zijn aanslag.
Benny Vee 5.645 km Reageer
bedankt voor info,
remblokjes zijn nog behoorlijk dik, ookhandrem-kabel werkt goed. zal alles goe dinvetten (geen kopervet toch?)
2liter Topicstarter 55 km Reageer
als auto abs heeft keramish vet gebruiken
waarschijnlijk rem klauw kapot vw kwaal
vwgolfgti 90 km Reageer
[quote=vwgolfgti]als auto abs heeft keramish vet gebruiken
waarschijnlijk rem klauw kapot vw kwaal[/quote]
Leg dit eens nader uit a.u.b.
