bijhet optrekken doet hij het wel maar zodra ik overschakel en het gas los laat valt hij terug naar nul
rij ik daarna verder dan doet hij het gewoon en geeft wel de juiste snelheid aan
dus alleen bij het schakelen valt hij terug naar nul
ra ra wat is dat ?????
even kijken wat het van de twee is en/of het allebei tegelijk is alleen
ik durf niet te zeggen dat er een sensor bij de koppeling zit. tenzij je ook cruise control op zit dan zti het er wel op
als het inderdaad dan alleen door de koppeling komt dan zal het met de cruise control te maken hebben
doet hij ook bij geen gas wegvallen dan kan het veel meer zaken zijn
voor zover neem ik aan dat de rest wel doet (qua insturmentenpaneel)
