Volkswagen 0: Remklauwen smeren
Bouwjaar: 2007
Mijn achterrem loopt aan, remklauwen tijd niet uit elkaar geweest. Nu wil ik dit zelf doen (voor en achter), volgens mij zit de klauw met 2 inbusjes vast. 2 inbusjes los en de klauw kan ik loshalen. Weet iemand wat de maat van de inbus is? Volgens mij een 8, maar ik weet het niet zeker.
Heeft iemand nog tips?
nootorius
560 km
Sorry dat ik dit zeg hoor,maar als je al niet weet welk gereedschap je moet gebruiken,zou ik niet aan de remmen gaan werken!
Bedoel dit zeker NIET lullig,maar het is voor je eigen veiligheid.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Sorry Martijn maar als ik jou zo hoor..... ABSOLUUT NIET AAN BEGINNEN!!!
Duidelijk, maar ik heb het ooit al een keer gedaan samen met een ervaren monteur.
Hij deed het, ik keek mee. Nu ben ik laatst begonnen aan mijn voorrem en probeerde met een inbussleutel de rem los te krijgen. Kwam er al gauw achter dat het met een sleuteltje aanklooien is. Nu wil ik een inbus bitje halen (voor op de dopsleutel) zodat ik wat meer kracht kan zetten.
Maar misschien zie ik iets over het hoofd. 2 inbusjes (geleiders) loshalen, remklauw is al los en uit elkaar. Even schoonmaken (remmenreiniger), opnieuw smeren en weer bevestigen. Oppassen dat er geen vet op het blok komt.
Wat kan er fout gaan zou je zeggen.
Maar inderdaad, bij twijfel stop ik en breng ik hem wel even naar de garage (zo slim ben ik ook wel weer).
nootorius Topicstarter 560 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img265.imageshack.us/img265/5165/...[/img][/url]
→ Beide geleidingsbouten -pijlen- uit het remzadel schroeven en verwijderen. LET OP DAT JE HET DRAAD NIET BESCHADIGD, KOMT NOGAL EENS VOOR.
‒ Remzadel verwijderen en zodanig met draad bevestigen, dat het gewicht van het remzadel de remslang niet belast resp. beschadigt.
‒ Remblok uit remzadel verwijderen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img118.imageshack.us/img118/6695/...[/img][/url]
Wielen verwijderen.
‒ → Clip -1- uitbouwen.
‒ Handremhefboom -2- in pijlrichting drukken en handremkabel -3- loshaken.
‒ Handremkabel uit de steun van het remzadel nemen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img168.imageshack.us/img168/6106/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img168.imageshack.us/img168/1200/...[/img][/url]
→ Remzuiger door rechtsom draaien van kartelwieltje van terugstelapparaat 3272 erin schroeven, daarbij afdichtring niet beschadigen.
‒ Voor het erin schroeven speciaal gereedschap 3272/1 als hulpmiddel gebruiken.
◆ Terugstelapparaat 3272 zo plaatsen dat de kraag van gereedschap tegen speciaal gereedschap 3272/1 aanligt.
◆ Wanneer de remzuiger niet soepel erin kan worden geschroefd, kan een steeksleutel SW 13 op de hiervoor bestemde afgevlakte randen (pijl A) worden gestoken.
suc6
paul,
[quote=nootorius]Duidelijk, maar ik heb het ooit al een keer gedaan samen met een ervaren monteur.
Maar inderdaad, bij twijfel stop ik en breng ik hem wel even naar de garage (zo slim ben ik ook wel weer).[/quote]
martijn ik heb enkele voorbeelden voor je geplaatst... ga met REMDELEN nooit zomaar aankloten, bij geen of onvoldoende ervaring niet aan beginnen....................
paul,
Allen bedankt voor de tips. Ik laat het nog wel een keer doen en kijk wel mee! Inderdaad het is leuk om zelf te doen (denk ik nu) maar het is wel voor je eigen veiligheid.
Bedankt en Paul uit welk programma haal je die plaatjes? Ziet er duidelijk uit!
afbeeldingen komen uit een orgineel VAG programma / werkplaatshandboek maar dan op dvd versie.
paul,
Paul,
Kan ik die DVD eens van je kopieren maar dan van de Touran?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
