Volkswagen Golf IV: remolie achter vervangen golf IV
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
goedenmorgen, ( op curacao althans )
ik zit met het volgende.
Ik heb een golf IV uit 2004 gekocht en aangezien het onderhoud op Curacao te wensen overlaat ben iki alles aan het nalopen/vervangen.
Nu was ik bezig met de remolie vervangen en achter draai ik de nippel open en het pedaal blijft hard en er komt nauwelijks olie uit. Alleen een beetje vd druk die er in staat.
Hoe kan dit en hoe moet het wel.
Ik zeg erbij dat hij op zijn handrem stond, deze er wel afgehaald. Moet volgens mij niet uitmaken.
Hij heeft ABS, ook geprobeerd met contact aan.
Ik heb er verder niet naar gekeken aangezien het nu kerst is.
Wie heeft een goede tip.
Ik vervang het dmv een transparante slang op de nippel en die in een potje met olie. 1 in de auto en pompen, de ander bijvullen en checken. pedaal in en nippel dicht.
greetz
Alex
alexhozee
775 km
Op de manier zoals jij het doet (pompen met rempedaal) loop je grote kans je hoofdremcilinder kapot te trappen.
Het beste is om de remvloeistof met een vacuum eruit te trekken.
Maar je hebt een auto op Curacao gekocht en naar Nederland geimporteerd....???
Voor heb ik op deze manier vervangen en dit ging goed. Het is alleen achter die niet mee werkt zeg maar. Ik trap ook niet door om er olie uit te krijgen.
Ik heb eigenlijk al mijn auto's zo gedaan.
Ik woon nu voor een paar jaar op Curacao. Als autoliefhebber heb je het hier slecht, onderhoud kennen ze nauwelijks en wat gedaan wordt is om te huilen, ook door de dealers.
De meeste rijden door tot er wat kapot is en dan vervangen ze het pas.
alexhozee Topicstarter 775 km Reageer
