Volkswagen Golf IV: tikken in het blok
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 81kw/110pk
hallo
een kameraad van mij heeft een golf 4 1.9tdi
hij reed op de snelweg 140 en in eens van 90 graden naar 130 graden in het rood dus
gelijk aan de kant gezet en geconstanteerd radiateur gescheurt
een nieuwe er op en rijden maar
maar sindsdien lijkt het wel of er een zacht tikje in het blok zit of zo
wie of wat kan dit zijn?
hij rijdt verders goed en het verbruik is ongeveer het zelfde gebleven
eerst 1 op 19 nu 1 op 18 dat is het verschil
mvgr
Glenn Smolders
435 km
Die verbruiksindicatie moet je niks van uitgaan,dat hangt af van omstandigheden (weer/wegen/berijder e.d.),maar die tik is moeilijk te beoordelen via de pc,kun je laten horen als je dat geluid op youtube zet?
Wanneer tikt hij? Is het een regelmatige tik of niet?
ricky 55.575 km Reageer
Anders eens wat dunnere motorolie proberen. Klepstoters willen wel eens tikken bij lage temp. en dikke olie.
hallo
dank je voor de reacties
de tik is zachtjes net als een benzine motor die kleppen tik heeft
en als je gas geeft gaat het harder
na 50 kmph hoor je het eigenlijk niet meer
groet
Glenn Smolders Topicstarter 435 km Reageer
Dus het getik is motortoerental gerelateerd en NIET aandrijflijn gerelateerd?
Of....?
hallo
als ik stil sta en gas geef tot bijv 4500 toeren ofzo dan hoor ik het niet
alleen waneer ik echt rijd
groet
En wat hoor je wanneer je rijdt en dan vervolgens het koppelingspedaal intrapt?
Stijgt de frequentie van het getik simultaan met het motortoerental OF met de aandrijflijn/wielen.....?
het geluid is alleen als er wordt opgetrokken
van 0kmph tot 50 ongeveer want dan hoor je niets meer
Zou een aandrijfas/homokineet kunnen zijn........
en de kleppen?
Zou dan eerder denken aan de hydraulische klepstoters maar die hoor je dan ook bij stationair toerental (in principe).
Het is ook maar de vraag of dit getik ontstaan is door de temp. stijging van het blok.
Het kan ook al aanwezig zijn geweest. Daarom heet toeval ook toeval.
