Volkswagen Golf IV: koppaking vervangen en of distributieriem
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi 81kw/110pk
hallo
waar kan ik informatie vinden om een koppakking en-of distributieriem te vervangen van een golf 4 tdi
wil dit graag zelf doen
zijn hier schema's voor of specialen sleutels
en je moet iets om tijd zetten of zoiets
ik zou graag hier uitleg over willen
alvast bedankt
mvgr
Glenn Smolders
435 km
De Olyslager vraagbaken staan gewoon in de openbare bibliotheken.
wil niet negatief doen
maar als je al begint met je moet iets op tijd zetten of zoiets??
ik denk om uiteindelijk kosten en ergernis te besparen je dit beter kan laten doen
je hebt idd speciale borg gereedschap nodig en als je niet weet hoe en wat is dit een dissolusie als je er niet uitkomt en eindigt met een paar kromme kleppen en een auto die niet aanslaat omdat de pomp niet op tijd staat
Zoals eerder gezegd is als je niet weet hoe en wat, kan je dit beter overlaten aan iemand die dit vaker heeft gedaan.
Om een beeld te krijgen wat je allemaal moet doen en wat nodig heb zie: http://pics2.tdiclub.com/pdf/a4timingbel...
Tiguan 7.825 km Reageer
hallo
ik wil dit graag zelf leren vandaar dat ik het vraag
de mensen die het vaker doen zijn ook ergens begonnen en dat wil ik graag ook doen
vandaar dat ik het hier vraag
Glenn Smolders Topicstarter 435 km Reageer
begin dan met oefenen op een simpele auto
een opel kadet of suzuki alto
en dan eens een simpel diesel golfje van 87
je kunt ook een cursus doen hebben de meeste montuurs ook gedaan.
valt best mee .
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
[quote=ferdiv3017]je kunt ook een cursus doen hebben de meeste montuurs ook gedaan.
valt best mee[/quote]
Diploma / afschrift van een cursus / opleiding, is een bewijs van wat je hebt gedaan,
niet van wat je kunt Ferdiv....................
Het geheel zelfstandig kunnen werken komt pas veel later of dit dan altijd meevalt??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb een montuur op mijn neus en dat helpt wel bij het sleutelen. gr john
bedankt voor jullie reactie's/acties
ook al zal ik een simpelere auto pakken dan moet ik het ook leren
kheb hier een vw golf uit 2003
die de achterkant gelijk naar gort gereden is en motos start goed daarom ik ik het op die auto proberen heeft voor mij geen waarde meer
vandaar een vw golf
en ... omdat ik er zelf ook 1 rijd
en john
ik heb ook een motuur op me neus
maar als ik die op mn vrouw der neus zet kan ze echt nog niks
laat stichting brein die plaatjes van autodata maar niet zien. gr john
Om even een indicatie te geven John....
Gr Stefan
Stefan heeft vast nog wel 12000,- op de plank liggen voor de evt boete die hier uit voortvloeit.
Uitkijken Stefan....
Gr. paul
ja dat is toch al gauw 1,14 per posting.
Paul,
De TS vraagt om informatie mbt de koppakking en distributie..
Om een klein voorbeeld te geven, zet ik er een paar plaatjes en wat tekst bij, wat er dan mee gedaan word is zijn eigen verantwoording..Zijn vraag word enkel beantwoord..
En de rest van de meningen wat dus erbij komt, over het hoe en wat, en dat het beter gelaten kan worden indien je er niet veel verstand van hebt, ben ik het volledig mee eens.
Gr Stefan
hallo
stefan : bedankt voor de uitleg simpeler kan niet top!!!
maar stefan zo'n programma waar kan ik die kopen dat moet ik gewoon hebben :d
groet glenn
Vandaar mijn verwijzing naar een Olyslager vraagbaak............
Zo'n programma...??
Tja, ik heb GEEN montuur op mijn neus en zie dingen toch vaak anders...
Google eens op VW ETOS, of ELSAWIN
Heeft NIKS met een drogist te maken, hoor!
Ze worden voor nog geen 10 euro op koop/verkoopsites aangeboden.......
Zie hieronder voor de advertentietekst:
Beschrijving:
ZELF UW AUTO ONDERHOUDEN EN REPAREREN EN DUS VEEL GELD BESPAREN!!!!
Het allernieuwste Elsawin 3.61 werkplaats programma !!!!
In dit volledig Nederlandstalige programma worden alle technische gegevens van
de onderstaande VW modellen
weergegeven. Inclusief bouwjaren die ver terug in de tijd gaan:
Alle motor types (dus benzine en diesel) worden zeer duidelijk beschreven.
Waar zit welk onderdeel, en hoe moet dit vervangen worden? (met duidelijke
explosie tekeningen)
Hoe moeten bepaalde reparaties uitgevoerd worden tot en met vervangen van een
complete motor!
Alle reparaties duidelijk beschreven met tekeningen.
Met deze sofware bent u staat om zelf alle grote en kleine reparaties uit te
voeren.
Met duidelijke handleidingen en tekeningen en onder andere aanhaalmomenten.
Alle elektrische schema's van de genoemde voertuigen
Welke service beurten moet de auto krijgen en wat moet er dan gedaan worden?
Het doelmatig opsporen van storingen, en deze verhelpen, het opstellen van
diagnoses.
Te installeren op iedere computer met windows xp.
Eenvoudige installatie in verschillende talen en dus ook NEDERLANDS
Dit programma is geschikt voor zowel autos met het stuur aan de linker kant als
aan de rechterkant.
Een absolute must voor de VW bezitter
New Beetle 1999-2009
New Beetle Cabrio 2003-2009
Bora 1999-2007 (inclusief Variant)
EOS 2006-2009
FOX 2004-2009
Corrado 1992-1995 (slechts gedeeltelijk beschreven)
Golf 1992-2009
Golf Cabriolet 1992-2002
Golf Variant / 4motion 1998-2009
Golf Plus 2004-2009
Golf / syn. / rallye / country 1992-1998
Golf Variant 1994-1999
Golf 3 , Golf 4
Golf III , Golf IV
Jetta / Vento 1992-1998
Jetta syn / Golf var syn 1992-1998
Jetta NEW 2005 - 2009
Lupo 1999 - 2004
L 80 1995 - 2000
Passat 1995 - 2009
Passat Variant 1995 - 2009
Santana 1991-2007
Scirocco NEW 2008 - 2009
Passat syncro / 4motion 1995-2009
Phaeton 2002-2009
Polo / Derby 1988-2009
Sharan 1996-2009
Touran 2003-2009
Touareg 2003-2009
Tiguan 2008 - 2009
Bedrijfsautos:
Caddy 1992-2009
Caddy Club 1974 - 2009
Campmob. 1992-2007
Crafter 1990 2009
Transporter 1991-2009
Transporter Syncro 1993-2009
LT LT 4x4 1992-2004
Ook beschikbaar: onderdelen catalogus t/m 2009 van VW ( ETKA of ETOS) ieder op 1 dvd.
Kortom met deze software heeft de VW geen technische geheimen meer.
Tevens beschikbaar als uitbreiding van het Elsawin programma: Audi, Seat en Skoda.
Bij vragen mailen!!!!!!!!!!
Werkplaatshandboek servicehandboek, duswerkplaats handboek
garagehandboek handleiding garage reparatiehandleiding reparatie service.
Onderhoud , van workshop manual workshopmanual, dus elektrischeschema's
elektrische schema's electrical WIS ETKA ETOS Elsawin
Ik moet er wel even bij zeggen dat die programma's die via marktplaats worden aangeboden maar half, of helemaal niet blijken te werken, had het laatst toevallig nog in een ander topic gelezen alleen weet ik niet meer welke dat was.
Gr Stefan
