Heren,
Ik had problemen met mijn remmen. Normaal gesproken bij een niet draaiende motor wordt je pedaal hard als je er een paar keer op trapt. Ik had dus hetzelfde met een draaiende motor. Naar de dealer geweest, en daar hebben ze de rembekrachtiger vervangen. Dit was precies 1 dag voordat ik op vakantie zou gaan. Alles leek in orde. Onderweg naar de vakantiebestemming deed het probleem zich weer voor. Nu heb ik er gewoon zo mee rond gereden omdat de auto verder goed remt. Alleen als je 3x achter elkaar op het pedaal trapt wordt hij hard en later vanzelf weer zacht. Is dit normaal???
Ik ga er volgende week mee terug naar de dealer. Weet iemand wat het probleem kan zijn? Zoals gezegd de rembekrachtiger is nieuw. En volgens mij hebben ze de vacuumslang ook vervangen. De vorige rembekrachtiger zat water in zei de dealer nadat hij vervangen was. Ik hoop niet dat ik weer kosten ga krijgen. Iemand enig idee wat het is???
Weet iemand hoe ik de linker stadslicht van mijn passat moet vervangen. Ik kan er heel moeilijk bij met mijn vingers. Ik heb ergens gelezen dat je hem er gewoon bij de draden moet uitrekken. Heb dit voorzichtig geprobeerd maar het lukte niet.
Groet,
Nefer
