Heb Polo van 1997 gehad waar dat ook een probleem leek. Volgens dat ik me kon herinneren moest je de sleutel in stand 2 zetten en dan op het display de rechtse knop (om je dagkilometerteller op nul te zetten) minstens 15 sec ingeduwd houden, en dan zou hij terug op nul moeten staan. De dagkilometerteller mag hierna niet gewist zijn. Moesten er nog problemen zijn, laat het dan weten, dan zoek ik het nog effe verder uit.
Slukes
als het goed is heb je een instrumentenpaneel met links en rechts een knop(rechts kan ook twee knopjes boven elkaar zijn van je uren en minuten)je moet dan met contact uit de linker knop indrukken en vast houden,contact aan en uit knop los laten,dan komt er te staan oil,nu de rechter knop indrukken(bij twee knopjes de onderste)ingedrukt houden tot er 5 platte streepjes staan,dan even wachten tot hij verspringt,1x op de linker knop drukken,komt er insp1 te staan,ook dan de r knop ingedrukt houden tot er 5 streepjes staan,wachten tot verspringen dan nogmaals op de linker knop drukken,komt er insp2 te staan nu voor de laatste maal de rechter knop indrukken,even wachten en na verspringen het contact aan zetten,even opletten op de display dan moet er even in beeld komen insp0,dan weet je dat hij gereset is,succes,peter uit haarlem
