Volkswagen Touareg: Start normaal maar slaat na een paar seconden af
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6
Auto start normaal maar na een seconde of tien (wisselend) slaat ie weer af.
Modis geeft de volgende storing :29077 onbekende storing.
Iemand enig idee?
Guido3862
1.395 km
Met de vas kast laten uitlezen , die kent geen onbekende storingen.
Heb je de reservesleutel al geprobeerd.
Lijkt me iets met de wegrijblokkering.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bij problemen met de startonderbreking blijft hij volgens mij niet zo lang lopen.
Kan met wat moeite zelfs kleine stukjes rijden.
Guido3862 Topicstarter 1.395 km Reageer
Dat klopt dan slaat hij gelijk weer af.
Mooiste zou zijn als je hem even met een vaskast kunt uitlezen want dan kun je ook interactief oplossingen zoeken.
Is de auto niet binnen de 2 jaar want dan schakel je de dealer toch in.
Reserve sleutel geprobeerd en zonder resultaat.
Krijg nu van de klant te horen dat het begon met een interval van ongeveer een halve minuut.
Lijkt me echt te lang voor een startblokkering.Lijkt meer op een benzinepomp.
Ga morgen de druk mete.
is de distributieketting niet opgerekt, komt meer voor!
Het blijkt de linker benzinepomp te zijn. Die knalt de zekering er telkens uit.
Interessant, hebben al een hoop meegemaakt met onze touaregs maar dit kende ik nog niet.
Heb je de pomp vervangen ? En is het daarmee opgelost ?
Pomp moet uit Nederland komen.
Verwacht hem begin volgende week, maar wanneer ik hem direct op de accu aansluit, draait hij niet en vonklt flink op de contacten.
Nou dan is wel duidelijk lijkt me.
Nieuw probleem.
Benzinepomp vervangen. loopt nu wat langer maar slaat toch weer af.
Nu zie ik dat de oliedrukmeter niet omhoog komt.
Kan dit een beveiliging zijn?
Ik zie een zender op het oliefilterhuis met 1 draad maar als ik deze aan massa leg dan beweegt de meter niet.
Is er nog een zender die een signaal hieromtrent moet geven?
Hebben de touareg's in curacao een oliedruk meter?? Ik denk dat jij de olie temperatuur meter bedoelt en die zal niet oplopen als de motor niet zo heel lang loopt.
Blijft de zekering van de benzine pomp er nu wel in zitten? En als die loopt loopt die dan wel normaal?
Groet Thijs
thijs11387 1.255 km Reageer
Stom, inderdaad temperatuurmeter!
Ja zekering blijft zitten alleen blijft het benzinpomprelais maar beperkte tijd bekrachtigd.
Lopen doet ie dan prima.
Heb het relais gewisseld zonder resultaat maar als ik de contacten doorverbindt dan loopt ie volgens mij goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
