Volkswagen Touareg: storing lambda sensor en brandstofdampklepje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.2 v6 azz
onze touareg loopt prima, ook de 4gas meting is goed. Toch komt er steeds dezelfde storing terug: Lambdasensor 1 bank 1 regelt niet, en evap klep doorlaat niet in orde. Uitlezen van de 4 lambda sensoren laat zien dat ze alle vier regelen (de 2 voor de kat. regelen in mA en lopen met gas geven gelijk op en af). Kan door een fout in het brandstofafzuigsysteem of het koolstoffilter een foutmelding ontstaan in de lambdasensor. En hoe kunnen we dit controleren, waar zit het klepje en het filter?
Groeten Patrick
trendcars
800 km
Kijk eens of er een update beschikbaar is voor de ecu,vaak worden dit soort storingen hiermee verholpen.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Actief koolfilterklepje vervangen.
Dit komt vaker voor door vervuiling.
Volg je slangen en kom je hem vanzelf tegen onder de motorkap. Half uurtje werk.
Filter zit L.A. in de wielkuip maar klepje is meestal de oorzaak.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Was inderdaad het klepje zelf. Omdat de plaatselijke dealer het nummer en het onderdeel niet kon terugvinden hebben we het klepje gereinigd, er was duidelijk te zien dat er iets in zat (leek wel een stukje plastic). Tot nu toe gaat alles goed! Bedankt
Patrick
Patrick8455 130 km Reageer
[quote=Patrick8455]Was inderdaad het klepje zelf. Omdat de plaatselijke dealer het nummer en het onderdeel niet kon terugvinden hebben we het klepje gereinigd, er was duidelijk te zien dat er iets in zat (leek wel een stukje plastic). Tot nu toe gaat alles goed! Bedankt
Patrick[/quote]
Al vaker meegemaakt, onervaren baliemedewerkers weten niet dat het een onderdeel van de brandstoftank is en dus ook bij dat plaatje staat...... Zoeken het bij de inlaatfabriek of bij de elektrische onderdelen; dus in het verkeerde hoofdstuk.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
