Volkswagen PASSAT: Startprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: AZM, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Goedendag,
Ik heb een volkswagen passat welke soms wel en soms niet starten wil, op moment dat de auto niet starten wil draait deze rond slaat aan en direct weer af. Dit probleem komt voor ongeacht warme of koude motor niet constant maar steeds vaker wel dan niet zeg maar.
Volgende is gecontroleerd:
Met multimeter op ohm stand de zekeringen in de zekeringkast linkerzijde, hier geen bijzonderheden.
Km teller uitgebouwd en met perslucht schoon geblazen.
Foutcodes uitgelezen met vagcom en gewist.
Onderstaande foutcodes komen telkens terug:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06B 906 033 H
Component: 2.0L/2V SIMOS32G00AT3681
Coding: 00033
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ1P100243 VWZ7Z0Y3190392
4 Faults Found:
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
P1636 - 35-00 - -
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-00 - -
Readiness: 0110 1101
Address 02: Auto Trans Labels: None
Part No: 01N 927 733 EQ
Component: AG4 Getriebe 01N 4843
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00811 - System Not Ready for Interrogation (Ross-Tech; Check Fault Codes Later)
35-00 - -
Address 03: ABS Brakes Labels: 8D0-907-389.lbl
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04277
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
18031 - Powertrain Data Bus: No Communication
P1623 - 35-00 - -
Iemand dit al eerder meegemaakt?
Graag vraag ik jullie om raad.
Gesuino
175 km
Lijkt een probleem met de canbus aandrijving,geen lekkages rechts voorin bij de bijrijdersvoetruimte,?daar zit het regelapparaat van de automaatbak.
jaker 4.675 km Reageer
Zojuist gecontroleerd, inderdaad achter de matten helemaal nat. Computer nu even op de verwarming gelegd (was overigens niet nat) bekabeling en matten zijn wel nog vochtig. De auto gaat komend weekend even de garage in en zal een droger in de auto zetten om het vocht er uit te halen. Na t weekend zal alles droog zijn en zal ik er verder naar gaan kijken. Word vervolgd!
Overige tips nog altijd welkom.
Gesuino Topicstarter 175 km Reageer
