Volkswagen Golf: startprobleem vw golf 2, zelf benzine ingieten, en hij gaat wel
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3i
ik heb een probleem met men vw golf 2 rabbit, die ik van een kennis kreeg, hij heeft wel een 277 000 km maar hij ziet er nog uitstekend uit,
als ik demareer wil hij niet starten, ook al probeer ik het een 5-tal minuten. Als ik nu men benzinepomp ontkoppel van electriciteit, en dan de gaskleppen blootleg en er zelf benzine ingiet, dan start hij na 1-2 demareren, (natuurlijk draait hij dan niet lang) wat kan het probleem zijn ? m'n injectoren zijn electronisch bediend, en deze werken. Ik denk zelf aan vervuiling van m'n benzinetank, maar als ik het contact even aanleg, en dan de leidingen loskoppel, staat er wel degelijk benzine in, alvast bedankt voor een reactie
rednax
Tijdens het starten zal de pomp moeten werken: Kijk dus of er stroom bij de pomp komt tijdens starten. Geen stroom: pomprelais of wellicht 'n zekering defect, wel stroom maar geen benzineaanvoer: pomp defect. Komt vaker voor.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
m'n benzinepomp slaat aan, je hoort em een klik geven, een eindje draaien , en dan slaat hij weer af, heb m'n leiding in een bakje gedaan, en er komt benzine uit ( beperkt ), volgens een prof autotechnieker zou er miss de leidingen kunnen zijn, die op m'n inlaat huis inkomen, zouden miss verkeerd aangesloten zijn, en dat de injectie niet zou werken als ze niet juist aangesloten zijn.
rednax Topicstarter 55 km Reageer
als er iets verkeerds aangesloten kan zijn,moet er ook aan de auto gewerkt zijn ? of is er iets gedemonteerd geweest ? anders zou ik toch aan de benzinepomp denken..deze moet je inderdaad een aantal seconden horen als het contact ingeschakeld word,erna loopt hij ook gewoon indien de motor loopt/draaid..
Stefan
