Volkswagen Golf II 16v met pl blok: Stationair lopen
Bouwjaar: 1989
Ik heb hier een golf staan die goed trekt en rijd maar belabert stationair loopt als je de auto start loopt deze even goed stationair, geef je een keer gas tot boven de 3000 toeren gaat ie belabbert stationair lopen van 500/1050 vacuum slang is vervangen carterontluchting slang is vervangen en de verdeler + bougie kabels en bougies zijn vervangen stationair regeling is doorgemeten en bleek in orde te zijn volgens de gegevens uit het boek co is goed ??????? weet iemand de ohm waardes van de druk regelaar????
Armand636
105 km
De ohmwaarde is tussen de 15 en 25 ohm
RoelV 11.890 km Reageer
Op het gasklephuis zitten 1 of 2 schakelaars (nullast/vollast), hieraan zitten draden verbonden. Probleem is vaak dat de kabels slecht kontakt maken met pinnetjes van de schakelaar. Meten op draadbreuk.
Succes,
JP
Bedankt voor jullie reacties, de druk regelaar blijkt het probleem te zijn
Mvg Armand
Armand636 Topicstarter 105 km Reageer
hoi, ik heb ook zoiets.... die van mij slaat na een tijdje af en start dan niet meer, loopt stationair slecht. na een half uur ofzo start ie wel weer. nog tips iemand?
