Hallo lezers,
Sinds een tijd merk ik hetvolgende :
Als de tank bij 1/4 staat, dan stottert hij af en toe eens, gaat de meter richting het rood, dan zit er nog 5 liter in, dan word het stotteren, eigenlijk op 3 cilinders lopen erger, je moet dan met name in de lage toeren ( bij accelereren ) heel rustig het gas intrappen en dan stottert hij niet, als hij eenmaal boven de 2500 toeren zit kun je bij wijze van vol gas geven, dan is er niks aan de hand,
Kort samen gevat, bij 1/4 in de tank af en toe stotteren, hoe leger deze word, hoe meer en erger het stotteren zich voordoet, waar zou dat aan kunnen liggen ?
Aangezien deze geen opvoerpompje in de tank heeft zitten, maar een mechanische op het blok zelf, kan dat het probleem al niet zijn.
Verder loopt hij perfect, het is enkel bij min brandstof in de tank.
Groetjes..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
denk dat er veel vuil op de grond zit
en met laag niveau komt deze vuil mee en de motor loop niet goed op vuile benzine
als je 98 kunt en mag tanken met deze wagen
probeer een keer bp ultimate erin te gooien
of 95 en bij een doe het zelf zaak gas threatment
dit om het vuil weg te krijgen en dat alles schoon is
tevens vervang de benzine filter
