Ik reed met mn auto weg en na 500 mtr viel de snelheidsmeter naar 0 terug.
Tevens werkte de cruise control niet meer.
Heb de zaak laten onderzoeken en auto is uitgelezen en de sensor is met tandwiel uit de versnellingsbak gehaald en blijkt dat hij gedeeltelijk is afgebroken.
Montage van een andere sensor is geeft geen oplossing zodat waarschijnlijk ook in de versnellingsbak iets kapot moet zijn.
Auto rijd en schakelt verder goed,dus ik zit na te denken hoe dit opgelost kan worden.
Enige is dus dat de snelheidsmeter niet werkt en de cruise control werkt ook niet.
Als er nu een andere versnellingsbak gemonteerd moet worden om dit op te lossen lijkt me een kostbare reparatie.
Heeft iemand dit ooit meegemaakt?
Verder een vraag mbt APK.
Als de auto in deze toestand een APK keuring moet ondergaan is dan de snelheidsaanwijzing van een navigatie apparaat ook voldoende?
Heb laatst ergens gelezen dat auto dan wel word goedgekeurd.
Alvast bedankt
voor een andere bak
zet m met onderdeel no of code(sticker in koffer ruimte) op de onderdelen lijn
