Volkswagen GOLF-CABRIOLET: Thermostaat vervangen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AAM, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 55
Hoi.
Ik heb het probleem dat motor koud blijft. Alleen als ik stil sta loopt temperatuur op. Lijkt dus defecte thermostaat.
Hoe vervang ik deze? Als ik dikke slang aan onderzijde radiateur volg zie ik (denk ik) thermostaat huis. Echter kan ik deze niet open maken. Er zit onderdeel voor, stuurbekrachtigingspomp .
Zit ik goed? En hoever angst ik thermostaat?
steven wesdijk-1
al 9 jaar lid
Je volgt de bovenste slang en kom je bij het thermosstaathuis .....
Grt. Paul
Paul,
Het is een MK3 op internet lees ik ook dat deze onderaan de motor zit. Ik heb het over de thermostaat en niet de temperatuur sensor.
Iemand? waar de thermostaat zit?
steven wesdijk-1 Topicstarter 55 km Reageer
De thermostaat zit onderaan bij de waterpomp,zwart plastic huisje met twee schroeven M6 vast
Hiervoor moet wel de stuurbekrachtigings pomp opzij gelegd worden,zie afbeelding
jaker 4.675 km Reageer
