Volkswagen Volkswagen 1800 20V: ventilator slaat aan bij koude moter
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800 20V
als ik de motor start, slaat de fan vrijwel direct aan terwijk de meter op het dashbord nog echt niet op de 90 graden staat.
Ik heb een climatronic die goed werkt en ik mis ook geen koelvloeistof. De fan slaat een aantal seconden aan, en dan weer uit, dit herhaalt zich steeds. Heeft iemand een idee? Alvast bedankt.
Ook blijft het abs lampje contstant branden, heeft dit iets met elkaar te maken en hoe kan dit verholpen worden?
dennis golf type 4
465 km
Ten eerste kan het zijn dat het buiten warm is en dat je het koeler wilt hebben in de auto (clima-control) hierdoor slaat de van aan omdat hij zn condensor moet koelen om koude lucht in de auto te kunnen krijgen... en het ABS lampje is een storing, dit zou ik even uit laten lezen, want dan weten ze gelijk wat er kapot is, nu het lampje brand werkt de abs ook niet.!
M.v.g. Erik Regeling
Gaat je fan steeds voor een paar seconden op volle toeren draaien?
en dan om de paar minuten steeds weer.
ik heb dat ook gehad en veel vervangen,maar uiteindelijk bleken het de zekeringen te zijn die boven op de accu zitten zo even uit me hoofd een 30 amp zekering behuizing was eronder gesmolten waardoor zekering niet echt lekker contact maakte.
Groet hans
Het rare is dat ik al 2 jaar met de Climacontrol rij en dat de fan nog nooit zo snel aangeslagen is als deze weken.
Ik heb de Clima even uitgezet en dan merk ik dat de Fan dus niet aansluit. Zo denk ik dat het idd een combinatie moet zijn van de Clima en de Fan. Ik ga morgen idd even de zekeringen checken.
De fan draait dus een paar seconden volluit en daarna is ie even uit. Dit herhaalt zich om de paar minuten. Wel met de Climatronic aan dus.
Wbt het ABS lampje, deze is uitgelezen en de storing bevind zich linksvoor. Ik heb een nieuwe sensor gehaald omdat het schoonmaken van de oude geen resulaat had.
Mocht iemand nog suggesties hebben, graag. En de rest bedankt voor de reactie,
Mvg.Dennis
dennis golf type 4 Topicstarter 465 km Reageer
Kan ook de eerste trap van je ventilator zijn die stuk is.
Dan zou je eigenlijk de stekker van de ventilator los moeten nemem en dan kijken met een losse accu en draadjes of beide snelheden van de ventilator nog werken.
Als de langzame trap stuk is gaat hij automatisch na een paar minuten op volle snelheid draaien.
Succes
JanT5138 1.900 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
