Volkswagen Vento: versnellingsbak/koppeling
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
ik heb het volgende probleem,
een week geleden heb ik mijn versnellingsbak olie vervangen omdat ik op de snelweg een fluitend geluid hoorde in zijn 5 en tot de ontdekking kwam dat de keerring van mijn schakelas lekte.
ik had het idee dat er te weinig olie in de bak stond maar dit was niet het geval, heb de keerring vervangen en olie opnieuw gevuld.
de auto maakte nog het fluitende geluid alleen was dit minder, afgelopen zondag reed ik de snelweg af en op de afrit kon ik dus niet meer schakelen.
toen ging mijn auto een nog harder geluid maken maar dit was meer schurend geluid. uiteindelijk na een paar keer de koppeling op en neer drukken auto weer in de versnelling gekregen en kon gelukkig tot thuis komen.
de tussenstand nu is dat de auto voor de deur staat en als de motor af staat valt er gewoon goed te schakelen, zodra ik de motor start maakt de auto nog steeds het geluid en is zeer moeilijk in de versnelling te krijgen, als dit al lukt poetst hij tanden dus dit wil ik niet proberen.
mijn vraag is kan dit komen doordat er misschien te veel olie in de bak zit ?
of zijn me koppelingsplaten op ??
ik hoop dat iemand mij kan helpen
Quinten
komenr
115 km
al 18 jaar lid
Het lijkt me een probleem met de drukgroep cq druklager
dus dat wordt dan dus de versnellingsbak demonteren en dit vervangen ?
valt dit goed zelf te maken ? of is dit zo'n groot karwei dat ik de auto beter weg kan doen ?
Quinten
komenr Topicstarter 115 km Reageer
Het demonteren vd versnellings bak is wel te doen en het plaatsen van een nieuwe drukgroep met koppelingsplaat ook wel
Als de auto verder in een redelijke staat verkeerd, dan is het bestwel de moeite waard
ja de auto is verder in prima staat heb afgelopen zomer al het roest verwijderd en de distributieriem is ook nog maar 15.000 km oud dus ik denk dat ik het erop ga wagen ik heb al een brug geregeld heb ik verder nog speciaal gereedschap nodig ? dat je zegt van ja dat is nog wel makkelijk om even te halen ik monteer denk ik als ik dan tog bezig ben ook gelijk een nieuwe kabel.
Quinten
Een versnellingsbakkrik een motorbrug en een pen om de koppelingsplaat te centreren. michiel..
komenr
Heb dit topic zo eens doorgelezen en vraag mij af of je hebt begrepen dat niet de koppeling maar de schakelbak zelf is overleden en dit probleem veroorzaakt
Met de koppeling alleen vervangen ben je er dus niet, er komt nog een schakelbak bij....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Vento of stel zelf een nieuwe vraag.
