Volkswagen Passat: Vervangen achterasrubbers
Bouwjaar: 2001
Is het noodzakelijk om de gehele achteras onder de auto vandaan te halen om de achterasrubbers te vervangen, of kan ook per kant vervangen worden dus eerst rechts en dan links oid.?
EdRaket
passat Variant 160pk TT5 2001
EdRaket2551
975 km
adward
indien men de achteras los draait zakt deze automatisch al een stukje, dit is net voldoende om deze rubbers (bijde kanten doen) te vervangen.. deze rubbers zijn enkel verkrijgbaar compleet met huis..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
<a href=http://img403.imageshack.us/img403/2586/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
nr 13, rubber compleet met huis...
paul,
Beste Paul,
Bedankt voor de reactie, heb je enig idee wat de kosten zijn met montage? Zelf doe ik niks meer aan de auto.
EdRaket
EdRaket2551 Topicstarter 975 km Reageer
ed..
orgineel, per kant 78,60 netto ex.. montage totaal + - anderhalf uur!
paul,
Bedankt, eerdaags mail ik je want vervanging is nodig.De voorste rechte draagarmen geven ook problemen wat je merkt als je over een putdeksel rijdt. De kromme zijn al vervangen,zat geen speling op maar rubbers afgebroken??
EdRaket
is goed ed, ik hoor het wel van je..
paul,
Vandaag heeft Paul Kelder bij mijn passat van 1999 de achterasrubbers vervangen. De linker was behoorlijk naar zijn grootej.Rubber ingescheurd en beduidend meer speling dan rechts. Vakman Paul had het klusje zo geklaard. Op[ de terugweg naar Wageningen al minder last van zijwind maar ik denk dat een en ander zich nog moet zetten en dat het nog beter zal worden.
Wicher
