Ik heb een volkwagen Polo 9N bouwjaar 2003.
Sinds kort regelt de climatronic de temperatuur niet meer goed, het wordt veel te warm in de auto.
Op de laagste stand (18 graden) komt er nog steeds te warme lucht uit de rooster. Zet ik de climatronic op Low, dan komt er wel koude lucht uit.
Ik heb vervolgens de zelfdiagnose van de climatronic uitgevoerd, om zo op het display de foutcode uit te lezen, hier komt: 4F7 uit. (01271)
Ik heb deze foutcode opgezocht en kom uit bij: Motor voor de temperatuur klep (V68). Hier staat ondermeer bij dat de klep vast kan zitten of kapot kan zijn.
De dealer gaf tijdens de laatste onderhoudsbeurt aan dat de climatronic een fout gaf, maar dat ze hier verder niet naar gekeken hebben. Dit omdat wij op dat moment nog geen klachten hadden en hiervoor waarschijnlijk het dashboard open moet (lees: dure reparatie).
Kan ik hier zelf nog iets aan doen?
Nu begint het wel lastig te worden en zou ik graag willen weten of dit probleem vaker voorkomt en wat vaak voor de oplossing zorgt. Zodat ik tevens een idee heb van de kosten om dit probleem op te lossen.
Moet namelijk echt het hele dashboard open? Ik heb ook gelezen dit alleen bij de modellen van 2005 en nieuwer nodig is. Dit is een Polo uit 2003.
Alle informatie is welkom. Alvast bedankt.
[url=http://img714.imageshack.us/i/71583398.p...][img]http://img714.imageshack.us/img714/3356/...[/img][/url]
Gr Stefan
