Volkswagen Passat: voorwiellager
Bouwjaar: 1998
Goeiendag, Ik heb vandaag een voorwiellager (merk SKF) gekocht voor mijn Passat. Maandag ga ik hem opzetten. De buitendiameter van de lager is 82mm en de binnenkant dat eigenlijk bestaat uit de twee delen waarvan de ene diameter 45mm en de andere 43mm. Moeten deze niet het zelfde? Nochtans is deze van SKF. Paul help mij. Dank U .
erdar
6.910 km
De diameters kloppen wel. Zo'n lager zit er ook in. Heb je een pers ter beschikking?. Vooral het oude lager zit goed vast.
dit klopt wel erdar!
wees even voorzichtig met de ABS sensor!
paul,
Wel ff op de juiste manier er in persen dus, anders kun je weer een nieuwe kopen.
volgwagen 3.295 km Reageer
Dank u mensen. Inderdaad vandaag gaan bevragen bij VW en de 110pk zou dan zo een wiellager hebben.
erdar Topicstarter 6.910 km Reageer
