Dag heren,
Na een zoektocht op internet ben ik bij dit forum terecht gekomen en ik hoop van harte dat jullie mijn probleem op kunnen lossen.
Mijn VW Golf 4 uit 1998 heeft zo nu en dan kuren. Het betreft een erg vervelend probleem tijdens het rijden. De stuurbekrachtiging gaat uit, de motor slaat af en vervolgens neemt mijn snelheid geleidelijk af. Dit is tevens te zien op mijn snelheidsmeter. Hierna knippert in mijn dashboard de volgende afbeelding: het gele autootje met daarin een sleutel. Dit blijkt de startonderbreking te zijn en deze gaat branden als de auto de sleutel niet herkent. Zodra ik stil sta en mijn auto probeer te starten, gaat deze niet meer aan. Het lijkt erop dat hij inderdaad mijn sleutel niet meer herkent. Na een paar keer starten kan ik mijn weg vervolgen.
Denk niet dat het aan de startonderbreker ligt want als hij eenmaal je sleutel heeft herkend dan blijft de motor ten alle tijde lopen. Ik denk eerder iets in de richting van een vervuild gasklephuis maar dat is gissen dus idd eerst even laten uitlezen en kijken welke storingen erin staan en aan de hand daarvan verder handelen.
UItlezen in het verleden, geeft geen garantie voor het NU.
Laten uitlezen.
Inmiddels is het probleem teruggekomen en heb ik het systeem uit laten lezen. Hieruit zijn de volgende foutcodes gekomen:
463A Motorschakelapparaat blokkeert
0499 Motorstuurapparaat (component defect)
0214 Spanningsverzorging (signaal te laag)
0468 Transpondersleutel of ringspoel (foutief)
Wie kan mij de goede richting opsturen?
[quote=P. Kelder]Wegrijblokkering uit het motorregelapp. laten halen (wegschrijven), dan is het opgelost.
Gr. paul[/quote]
Dag Paul,
Zodra de wegrijblokkering eruit gehaald wordt, moet ik dan de sleutels opnieuw in laten leren? Of is dat juist de beveiliging die ervoor zorgt dat de sleutels herkent worden?
Betekent dit dat de overige foutcodes hieruit ontstaan? Is het probleem met de wegrijblokkering een bekend probleem bij de 1998 modellen of heb ik gewoon pech? Toch raar dat zoiets ineens kan ontstaan en vooral tijdens het rijden.
Eerst uitlezen.`+
voyager
speed10.225 km
