Probleem met motor op 88000 Km.
- de auto start niet meer. Het leek op enkel op een lege batterij.
- via een hulpbatterij de auto gestart.
- Auto start onmiddellijk, maar het geluid van de motor is niet juist. Veel lawaai van het motorblok en ook afkomstig denkelijk van de katalysator.
We horen kraak en schuurgeluiden, gewoon echt niet normaal. Zwarte rook uit de uitlaat. Je moet veel gas geven anders valt de auto stil. De auto heeft bijna geen power meer.
Het lawaai gaat van kwaad naar erger.
Nu is het lampje "uitlaatgas-waarschuwingslampje" aangegaan.
In het verleden hebben we ook een probleem gehad met de bobijnen van de auto. Op 42.000 km bobijn nr2 defect. Op 55.000 km bobine nr3. Op 58.000 km bobijn nr1 defect.
Wat zou er defect kunnen zijn?
Opnieuw een bobijn defect? Is dat een zwak punt van de auto?
Batterij? Bougie, bougiekabel? EGR-klep? EGR-klep opnieuw kalibreren? Motorkleppen defect? ... ?
Alvast bedankt,
Ook nieuwe spanrollen moeten geplaatst worden.
Dit zou een bekend probleem zijn met dergelijke motoren.
Volgens de VW-dealer zou er in de motor niks beschadigd zijn. (omdat deze niet raakt).
Men had in de garage eerst gezegd dat een distributie-ketting nooit vervangen moest worden.
De auto heeft net een groot onderhoud gehad en 4000 km meegereden.
