Volkswagen Scirocco: VW Scirocco 1986 viel onder rijden uit verzopen???
Bouwjaar: 1986
Hallo allemaal Mijn VW Scirocco 1.8 GTL uit 1986 heeft een vreemde kuur. Hij rijdt over algemeen prima. Vd week rijdt ik weg en elke keer als ik de koppeling intrap valt de motor uit.Daarna dus elke keer de motor aan moeten zetten. De motor was nog vrij warm waardoor de auto choke niet aansloeg. Bij het aanzetten heb ik gas gegeven (Heb ik hem verzopen??). Thuis probeerde ik meteen opnieuw de auto te starten maar hij wilde niet stationair draaien.
Ik zet de auto thuis stil. Wacht ongeveer 10 minuten en probeer het opnieuw en ja hoor prima..
Iemand een idee wat het is?
madoperator
Ik ga er maar even van uit dat jouw motor is uitgerust met een carburateur en wellicht zal deze het probleem zijn in eerste instantie,deze goed schoon maken en opnieuw afstellen en e.v.t pakkingen vernieuwen,en geef bij de volgende reactie meer info over de motor bv km stand e.c.t
Mvg,JM
Het is een vw scirocco GTL uit 1986 met 1670000 op de km. Het is een 1.8
madoperator Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Scirocco of stel zelf een nieuwe vraag.
