Volkswagen Touran 2005: warme start een probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 77
koude start geen probleem, warme start wel. als je doorstart krijg je hem wel aan , vaak met een knal
joost60
330 km
Dit kan een combinatie zijn van een te laag starttoerental(versleten startmotor ,accu)met een tweemassa vliegwiel dat op zijn eind loopt.
Het tweemassa vliegwiel werkt dan "tegen" door te grote uitslagen en knalt dan bij aanslaan tegen de aanslag aan.
Vaak hoor je dan ook een rommelend geluid bij stationair draaien.
jaker 4.675 km Reageer
bedankt voor de info, het 2 massavliegwiel& koppeling is reeds verwisseld, dus dat kan het niet meer zijn. Dus toch waarschijnlijk in startmotor/ accu zoeken. Ik heb zelf
het vcds systeem om uit te lezen. Kan ik daarmee nog iets nuttigs ontdekken?
joost60 Topicstarter 330 km Reageer
Volgens mij kan het starttoerental wel gemeten worden met vcds. bij odis, het originele vw diagnose systeem is er een speciaal programma voor waarbij de motor niet aanslaat.
Weet niet of dat bij vcds ook kan
ik ga het even onderzoeken, als ik eruit kom meld ik dit wel even. bedankt jaker!
Trek de temperatuursensor eens los. Als hij dan wel vlot start, is het waarschijnlijk een te laag start toerental.
(is al vaker ter sprake geweest hier)
inderdaad ,als je de temperatuursensor er aftrekt, start de warme motor normaal. als tussenoplossing het ik in serie met de temperatuursensor een verbreekschakelaartje gezet, en deze naar binnen geleid.Dus als ik nu "warm" start, druk ik het schakelaartje in, dan start ik, dat gaat dan prima, en laat het schakelaartje weer los( zodat de temperatuurmeter normaal kan aanwijzen) .
Als je naderhand met VCDS uitlees, geeft hij de melding : niet verklaarbaar signaal, en doet er waarschijnlijk niets mee. Als hier nog een probleem in schuilt, hoor ik dat graag.
gr.joost
Waarom niet gewoon de startmotor vervangen ? dan is het opgelost.
Niet gaan prutsen aan bedrading en sensoren voor de gek gaan houden dat veroorzaakt weer andere storingen.
Wil je een betrouwbare auto behouden laat dan dit soort zaken achterwege.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
