Volkswagen Passat: Water achter de bestuurders stoel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI
Achter de bestuurdersstoel is het regelmatig nat. De rubbers onder de accu en bij de rembekrachtiging heb ik verwijderd.
Verder loopt er geen water via het portier naar binnen. Vandaag was het droog weer en toch was de vloerbedekking weer nat geworden. Wat zou het kunnen zijn?
vwpassathans
80 km
al 14 jaar lid
verstopte airco afvoer.
let op, nattigheid daar betekend dat je comfortmodule wat onder de stoel zit bezig is zijn zwemdiploma te halen, samen met de stekkers en de draadboom gaat hij rokend ten onder in het water.
geeft gegarandeerd ellende wat op dure kosten uit gaat draaien.
audia4 28.170 km Reageer
Klopt als een zwerende vinger Harry.
Nu nog even afwachen naar de nieuwe brandende vraag?
En waar vind ik die airco afvoer ?...na 2, 3, 4 dagen ? inderdaad weer water...
TheoStek 9.190 km Reageer
[quote=TheoStek]Klopt als een zwerende vinger Harry.
En waar vind ik die airco afvoer ?...na 2, 3, 4 dagen ? inderdaad weer water...[/quote]
Inderdaad, hoe en waar spoel of blaas ik die door? Dank voor jullie snelle reactie.
vwpassathans Topicstarter 80 km Reageer
@Hans, die is moeilijk te vinden...de condenswaterafvoer bevindt zich tussen achterkant motor en schutord in het midden ongeveer van de accu.
Met lange dunne armen helemaal omlaag, met geluk kun je de afvoer voelen.
Het beste wat je kunt doen, is om via de binnen kant de afvoer te traceren, bouw het dashboard kastje uit en het zijpaneel van de middenconsole (bijrijders kant), je ziet dan een bak met een trechter vorm erboven, daar zit de afvoer..
Controleer ook onder de parafaan waar de accu zich bevindt of afvoerkanalen open zijn.
Hou PAGE schijt/wc papier bij de hand, want daar komt flink wat water uit.
Door blazen of met flexibel stomp voorwerp door prikken, (elek draad)
succes
[quote=TheoStek]@Hans, die is moeilijk te vinden...de condenswaterafvoer bevindt zich tussen achterkant motor en schutord in het midden ongeveer van de accu.
succes[/quote]
Dank Theo, Dashboard kastje uitgebouwd maar hoe nu verder en wat is wat. Bijgaand stuur ik wat foto's toe. Hoe lang zou jij nu nog bezig zijn om de leiding te vinden en door te prikken? Nogmaals en alvast dank voor de hulp. Groeten, Hans.
[url=http://postimage.org/image/c2dchse0x/][img]http://s16.postimage.org/c2dchse0x/IMG_1...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/udiwv7eht/][img]http://s8.postimage.org/udiwv7eht/IMG_17...[/img][/url]
Zoek naar een zwart buisje dat in de vloer verdwijnt, vloerbekleding aan console weg vouwen..
Kijk ook eens naar de onderste foto, net boven de vloermat linker punt daarboven.
Klopt helemaal. Bijgaand de foto's. Met twee moeren tegen het schutbord zit het "trechtertje" vast. Als je die losmaakt kun je e.e.a. uit elkaar halen. Naar boven en naar onderen doorgeprikt (Zie blauwe draad). Helaas was het buisje niet verstopt waardoor ik verwacht dat het vochtprobleem achter de bestuurdersstoel toch niet is opgelost.
Dank voor de hulp. Als ik er achter ben laat ik weer van me horen.
[url=http://postimage.org/image/jyemfdus1/][img]http://s16.postimage.org/jyemfdus1/IMG_1...[/img][/url]
[url=http://postimage.org/image/9x5nbp983/][img]http://s13.postimage.org/9x5nbp983/IMG_1...[/img][/url]
dan hebben we nog een optie, meestal geeft dat trouwens water aan de passagierskant.....
het bakje van het interieurluchtfilter wil graag lekken, zit een of andere pakking onder die vergaat. Kunt een nieuwe kopen, andere oplossing is sikaflex ruitenkit er onder en terug monteren....
Dat is ook mogelijk, maar dan zou de passagierskant wederom nat moeten zijn omdat de interieurfilter zich rechts in de motorruimte bevind onder de parafaan.
andere optie afvoerkanalen controleren onder de parafaan en accu.
Mischien slang van ruitensproeier die lekt?
Zit in de kabelboom langs comfortmodule
stef22 405 km Reageer
[url=http://postimage.org/image/jwd10gb3v/][img]http://s17.postimage.org/jwd10gb3v/dbnnm...[/img][/url]
Ook dit is even een aandachtpunt.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Of toch tussen ruitframe door van achterportier of bestuurdersportier. Ben met Harry eens dat als het de aircoafvoer zou zijn dan is het meestal nat op het bijrijdersgedeelte. De mat achterin ligt dichter op het metaal dan voorin omdat voorin een dieper gat zit waar je comfortmodule (misschien) ligt te zwemmen en zou misschien kunnen zijn dat je dan eerst linksachter eerst water opmerkt en later pas linksvoor.
P.S. rechtsvoor heb je inderdaad interieurfilterbak maar linksvoor heb je zelfde soort bak maar dan voor de kabelboom en die kan ook net zo erg lekken.
ricky 55.575 km Reageer
Het is gelukt. Dank voor jullie hulp dit voorjaar. Het zat hem in de rubbers bij het schutbord onder de accu en de rembkrachtiging.
Die zijn er uit en sindsdien is het achter de passagiersstoel opgedroogd en droog gebleven.
haal de mat omhoog bij de bestuurdersstoel en kijk of het er onder droog is, hier zit het comfortmodule. die wil nog wel eens op gaan voor zijn A diploma. kan ie niet tegen trouwens.
Hans,
ik weet niet of je het probleem al hebt opgelost ,maar afgaande op je foto's ( die met het blauwe electr draad) denk ik dat alleen het buisje doorblazen niet voldoende is .
in de bak waar het trechtertje onder hangt zit een klein gaatje , ook deze even goed doorprikken .(het water zeikte eruit)
Bij mij werkte het uitstekend , dankzij jullie verhaal heb ik zo mijn probleem zo opgelost .
'k was onderweg naar m'n vakantie adres in Denemarken , hoorde geborrel in het dashboardkastje met ook een natte bijrijdersmat , eenmaal op bestemming even gegoogled en dankzij deze site zo opgelost , wel even gepruts met alleen een steekring 10 en een fittingschroevedraaiertje maar het lukte , thuis de boel maar even fatsoenlijk afbouwen .
mannen bedankt , groet wim
Heren, een jaar verder en het is nog steeds droog. Het zat in de rubbers onder de accu en de rembekrachtiger. Groeten, Hans.
Ik heb het zelfde probleem gehad met condenswater van de airco die de vloer voor de bijrijders stoel helmaal nat maakte. De plaatjes gepost door VWPassat Hans heb ik veel aangehad. Ik heb echter een andere oplossing gevonden. Het trechtertje kan je aan een kant makkeleijk losmaken met steeksleutel 10.
Als je dan wat heen en weer wrikt kun je hem uit de rubber "voet" van de bodem halen. Als ej daar je vinger in stopt voel je dat hij helemaal vol zit met prut. Ik heb een tuinsslang gepakt en in de rubber voet geplaatst en de heleboel schoon / door gespoten. Alle drap kwam netjes op straat, de weg voor de condens is weer vrij. Bekijk de foto voor illustratie.
[url=http://postimg.org/image/mm5ujqpox/][img]http://s16.postimg.org/mm5ujqpox/passat_...[/img][/url]
