Volkswagen Golf: waterlekkage rechts voor bij de voeten
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
hallo,
ik krijg volgende week een golf met een lekkage aan de rechterkant.
de afvoeren zijn open, het interieurfilter is droog
Iemand een idee waar ik speciaal op moet letten bij de golf 4
Edwin2581
3.730 km
het wil wel gebeuren dat de afdichting van het interieurfilterhuis niet goed afdicht zit een schuimrubberen pakking tussen haal dat huis maarr eens los en waar de kabels naar binnen gaan zit ook een afdichtrubber die gaan ook kapot maar dit zit aan de bestuurderskant onder het paravan
poppekast 8.850 km Reageer
Wat ook een oorzaak kan zijn is de afdichting van het rechter voor of achter portier.
Er lekt dan water via die plaat waar het ruitmech. aan vast zit.
Deurpaneel er af halen en sproeien op het portier en dan zie je het zo naar binnen lekken.
Ooit voorruit vervangen ? Want deze kan ook nog de oorzaak zijn.
Benny Vee 5.645 km Reageer
auto met open dak? Dan afvoer doorblazen van boven naar onder
jhl 57.015 km Reageer
het was inderdaad de pakking van het interieurfilter huis aan de onderkant
bedankt voor jullie hulp
Edwin2581 Topicstarter 3.730 km Reageer
