Volkswagen Passat: zeer slechte radio ontvangst
Bouwjaar: 2000
Ik heb een Pioneer radio geinstalleerd maar de radio ontvangst is erg slecht. Weet iemand of er een antenneversterker in de auto zit? Zo ja waar? Of heeft deze een aparte zekering waar het aan zou kunnen liggen?
Al het advies is welkom
avbuul
105 km
Heb ik ook gehad (andere auto/ andere radio), in mijn geval was de aansluiting van de antenne kabel op de stekker die de radio in gaat niet tof. Nieuwe stekker aangezet probleem opgelost.
grtz
als er een antenneversterker in zit was je die al tegen gekomen dit is een metalen doosje met twee antennedraden eruit en een voedingsdraad welke je direct achter in de radio drukt op de plaats van de antenenne.
hij komt dus tussen de radio en de antenne en dan hou je alleen nog een voedingsdraadje over deze moet op de plus die de radio geeft zodra hij aan gaat.
meestal een blauwedraad bij pioneer.
als dit er tussen zit en het werkt niet of niet goed probeer dan met een losse antenne of de radio wel goed ontvangt.
succes max
wij plaatsen in een nieuwe passat altijd een antenneversterker bij plaatsing van een radio. Ik vermoed dat er bij jou geen geplaatst is.
Antenneversterker is bij dit model ingebouwd in de dakantenne. (zit in de voet van het ding) Is een ding van fabrikaat Hirschmann. langs de antennecoaxdraad loopt een extra draadje, hier moet + 12 Volt op komen te staan als de radio ingeschakeld is. Zonder deze spanning doet de antenne nagenoeg nix. De radio heeft hier een speciale uitgang voor maar die moet wel aangesloten worden.
succes
audia4 28.170 km Reageer
