6mnd. geleden liep de auto niet lekker, klachten als boven. CO bleek veel te hoog. Na resetten motormanagement alle klachten over, motor liep als een zonnetje en rijden als de brandweer.
Gisteravond weg geweest, niks aan de hand. Wil een uurtje later weer weg en ineens slaat de motor af en bovenstaande klachten. Als het lukte om wat toeren te maken kwam je weg, bij te lage toeren zakte alles in elkaar en slaat hij af. Resetten motormanagement had nu helaas geen enkele zin. Tank bleek wel bijna leeg, er ging 54 liter bij.
Van alles gecontroleerd maar niks kunnen vinden. Inmiddels brandstoffilter vervangen en dat heeft behoorlijk geholpen. Nu 30km gereden, motor slaat niet meer af, maar loopt nog niet echt lekker. Bij lage toerentallen nog een beetje onrustig en bij hogere toerentallen mist hij nog steeds power. (na vervangen brandstof filter niets ontlucht, moet/kan dat bij een benzine injectie?) Wie heeft de gouden tip.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
heb toen systeem door gemeten , heb toen klep stationair
toerentalregeling vervangen ,en liep toen goed
heb toen de oude zuiver gemaakt en nog een keer terug monteerd
en liep toen ook weer goed
