Volvo 240 1989: lambdasonde enlampje
Bouwjaar: 1989
Wanneer ik op benzine rijdt brand het lampje niet, op gas wel. Kan dit lampje gaan branden als het gas te rijk of te arm staat (hij rijdt op gas 1:8)? Of moet ik het in de gasinstallatie zelf zoeken.
Wat betreft het lambdasignaal: wanneer je dit aan de stekker meet. Moet dit een regelmatige voltage puls geven?
Zo iemand hier ervaring mee heeft, graag een reactie.
baer
115 km
al 23 jaar lid
Er is duidelijk iets mis met de brandstof zuurstof verhouding.
Laat het gas opnieuw afregelen.
het kan zijn dat de mengverhouding niet helemaal 100% is zodat de lamda hier op reageert.
Inmiddels is gebleken dat het lampje ok op benzine uiteindelijk gaat branden.
Wanneer ik de draad van de lambdasonde "standaard" aansluit op de jetronic (dus zonder doorgelust te zijn met het Necamblokje van de gasinstallatie op het schutbord) brand het lampje zowel op gas als op benzine niet.
Enig idee wat de functie van dit tussenblokje is?
baer Topicstarter 115 km Reageer
Het tussenblokje wat jij beschrijft is de lamda simulator....
Ik weet niet precies waar het zit maar kijk het volgende even na
Links in het motorcompartiment zitten een rijtje relais
daar ergens op het zelfde railtje moet een zekering zitten die ook iets te maken heeft met de lamda sonde
ik heb begrepen dat wanneer de contacten wat oxide vertonen dit ook wel eens de kwaal kan geven van brandende lamda lampjes
Had ik al eens grondig schoon gemaakt, zeer veel corrosie. Misschien is de simulator zoals jij het blokje noemt kapot. zal dit eens doormeten, wanneer dit aangesloten is. Dank voor het meedenken
Toch nog even een vraag...
Is de gasinstallatie vacuum of electronisch gestuurd?
Nee het gaat zich hier nog om het oude systeem, vacuum dus.
Dan kan ik je nu al zeggen dat de lambda simulator problemen geeft.
Ga even langs de gasboer en laat het controleren voordat je een nieuwe koopt.
Dan weet je het absoluut zeker.
veel succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
