Ik zal proberen het probleem zo goed mogelijk te omschrijven.
Mijn volvo 240 glt heb ik enige jaren in bezit.
Na enige tijd rijden denk dan aan 1 a 2 jaar stond mijn stuurwiel zonder aanwijsbare reden spontaan uit de middenstand.
Onbewust misschien stoeprandje geraakt dacht ik dus.
Afin laten uitlijnen met het idee probleem opgelost maar helaas.
Stuur stond weer spontaan iets naar links.
Verder merkte ik niets aan de auto reed fijn dus ik dacht laat maar.
Weer een tijdje later begon de auto naar rechts te trekken dus weer uitlijnen zonder resultaat.
Dus op de vervangingstoer
Alle bussen en rubbers inclusief voordempers vervangen.
Helaas zonder resultaat.
Toen alle rubbers van de achteras vervangen inclusief de achterdempers
Op aanwijzing van verschillende mensen alle bouten en moeren na getrokken zaten overigens allemaal muurvast dus ook zonder resultaat.
Sinds enige tijd is er nu een bepaalde dender bijgekomen.
Zo om en nabij de 80 km/u gaat het allemaal best wel redelijk met uitzondering van het ja ja nog steeds naar rechts trekken.
Boven de 80 gaat het helemaal fout.
stuur dendert als een bezetene en ik heb het idee dat er iets los zit.
Mijn gevoel zegt dat er links voor iets fout gaat.
Zelf denk ik aan een nieuw stuurhuis, omdat er beweert wordt dat de stuurhuizen wel vaker problemen geven.
Mijn vraag dus wie herkent dit en kan mij uit de problemen helpen.
is getekend Alex
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
wissel ze met de achterwielen dan weet je het
