Volvo 240 1992: Lampje (lambda) Motor Management Brand continu + hoog statio
Bouwjaar: 1992, Motorcode: B230F
Het genoemde lampje brand sinds kort. Motor loopt niet helemaal lekker en erg hoog stationair. Heb de accu al een keer los gemaakt om de injectcomputer te resetten. Als je daarna start loopt de motor helemaal beroerd. (Lampje is wel uit) Stotteren en inhouden. Na verloop van tijd gaat hij wat beter lopen maar niet top. Na verloop van tijd gaat het lampje weer branden. (Dit kan wel ff duren. De motor gaat als het lampje eenmaal brand behoorlijk hoog stationair draaien maar heeft wel redelijk power. Heb wel de indruk dat hij behoorlijk zuipt.
Brandstof filter, bougies, rotor verdeler en luchtfilter zijn reeds vervangen maar hadden geen effect. Wie helpt.
mdeheus
365 km
al 23 jaar lid
Kijk eens op het Forum van het Volvo240-260register. Met name als de auto een LPG-installatie heeft, staat op deze site veel info over het controlelemapje, resetten etc.
Link: http://www.volvo240-260register.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 240 of stel zelf een nieuwe vraag.
