Volvo 440: Airco
Bouwjaar: 1993
Wie o wie is er bekend met de airco op een 440.
Het probleem is dat de pomp niet aanslaat/meedraait als je de airco aanzet.
platour
550 km
Zit er nog wel voldoende koelmiddel in?
Is de speling tussen de aircokoppeling en poelie niet te groot?
Komt er spanning op de spoel van de aircokoppeling?
druksensor defect?
Advies: ga voor diagnose naar een garage of airco specalist om dat je de bovenstaande vragen niet kunt beantwoorden zonder meet gereedschap en gegevens.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Dank voor het advies.
Ik denk dat de vorige eigenaar ook dacht, dit is het karretje niet meer waard ik koop een ander.
Ik draai het raam wel open.
platour Topicstarter 550 km Reageer
Toch zou ik een diagnose laten stellen bij een dealer of aircospecialist want als het alleen koelmiddel is kan je toch veel genot van hebben
Hoi volvoxc90,
Ik vraag me af of Peter vrolijk wordt als de dealer alleen maar een koelmiddel verlies constateert.
In een voertuig van die leeftijd zat namelijk nog R12 als koelmiddel, zoals je waarschijnlijk wel weet is dit sinds een aantal jaren verboden en niet meer verkrijgbaar.
Als dit systeem hervult moet worden dan dient men eerst een retro-fit uit te voeren waarna gevuld kan worden met R134a.
De kosten zijn waarschijnlijk aan deze auto niet meer besteedt.
Groetjes,
JosB
JosB 65 km Reageer
Als je de airco niet gebruik zou ik de poli-snaar maar los nemen dat bespaart een beetje brandstof!
Hoi Zeno,
NIET WAAR !!!!
Als de airco niet is ingeschakeld heb je niet meer dan een wieltje dat met een zeer deglijk kogellager mee draait met de riem.
Buiten dat is het maar een riem die bij de Volvo alles tegelijk aandrijft, dus de waterpomp, dynamo en indien gemonteerd ook de stuurpomp.
Dus dit is een minder goed voorstel.
Groetjes,
JosB
JosB 65 km Reageer
Jos en zeno hebben beide gelijk maar van jos ben ik niet zeker volvo is erg op milieu en we hebben alleen oude 850 omgebouwd het is dus mogelijk dat er al R134A inzit.
Het kan goed zijn dat je gelijk hebt daar bij komt als je de juiste mannetjes kent er toch nog wel r12 inkan komen maar dat terzijde. Dus een check is nooit verkeerd worden de kosten dan te groot inderdaad doen wat Zeno zegt de poli-snaar er af want een 440 heeft een apparte poli-snaar voor de airco pomp als er ook stuurbekrachting op zit. Anders is het mogelijk een kortere versie te monteren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
