Volvo S80: alarm
Bouwjaar: 1999
Kan iemand mij vertellen hoe je het alarm van een s80 kunt resetten. Of weet iemand waar dat het zit.
Bij het inschakelen van het alarm gaan de lampen niet meer kniooeren wel bij het uitschakelen ?
kees6195
hee had ik ook. dacht al dat ik gek was. Niets over gezegd maar toen ik de autolock feature had laten plaatsen gingen de lampen ineens wel weer aan bij afsluiten!
Als de lampen niet gaan knipperen betekent dat er een slot niet werkt meestal is dat het kofferslot of motorkapslot.
Het kan natuurlijk ook een deurslot zijn.
De dealer kan via testapratuur controleren welk slot het singaal open blijft geven aan de alarmunit. Probeer eerst of je door opnieuw de motorkap of kofferdeksel te sluiten het wel werkt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Hm, dan was het bij mij dus toeval OF er gaat een deur soms niet op slot. Ik had verwacht dat de auto in zo'n geval een acoustische terugkoppeling geeft, nu valt het je nauwelijks op dat er wellicht een probleem is. Toch iets om dus in de gaten te houden.
Het probleem was dat de motorkap niet goed in het slot was gevallen. Na opnieuw open en dicht te is het euvel verholpen . Dank aan iedereen
kees6195 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
