Volvo S60: Automatische bak s60
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4d
Ik heb nogal een probleem met een s60.Klant komt bij ons voor het preventief verversen van de bakolie.De auto heeft 180000 km gelopen.
Deolie is ververst met originele volvo olie nr 1161540.Vanaf dat moment gaat het mis.Schakelen 1 en 2 is probleemloos en in 3 lopen de toeren op en valt de aandrijving weg.Soms(heel soms) waneer ik in 3 de toeren terug laat komen "valt"hij weer in de 3 en valt er normaal mee te rijden maar na opnieuw stilgestaan te hebben begint het probleem weer van voren af aan.Bak was voor die tijd probleemloos en het pijl is goed.
Totaal
270 km
is de bak bij verversen doorgespoeld?
Nee,leg eens uit aub?????
Totaal Topicstarter 270 km Reageer
mogelijk is er vervuiling bij het verversen losgekomen waardoor je nu storing hebt.
heb je dit topic al bekeken?
https://problemcar.nl/topic/volvo/automa...
het is maar een idee.
De topic waar 320 je naar stuurt is een mooie maar,ik begrijp dat je de bak alleen ververst hebt en niet gespoeld.
De bak speoeln doe je op de volgende manier:
1. olie aftappen en nieuwe plugring gebruiken en plug monteren.
2. Bij de olie koeler neem je de slang los en je start nu de auto en zet het meteen uit als er geen olie meer komt.
3. Vul nu met nieuwe olie de bak met de juiste olie en herhaal punt 2
4. Herhaal punt 2 en 3 totdat je een liter of 9 gebruikt hebt. je zult ook zien dat de olie steeds schoner wordt.
In het begin is het net motorolie.
5. Als na een proefrit alles goed is ga dan naar de dealer en laat de adaptie resseten en een SW upgrade.
Helaas,spoelen en updaten heeft niets geholpen!
Iemand nog andere suggesties??
Heel vreemd zal er niks anders op zitten om contact op te nemen met auttrans of een nieuwe bak.
Niet een stekker los of draad beschadigd bij het verversen? Lijkt me dat het niet in de bak zit, aangezien het voor die tijd goed was. Maar wel logisch dat je daar het eerst aan denkt hoor. Zou toch nog eens rond de bak gaan neuzen naar stekkers en bedrading die kan zijn aangeraakt.
Laat hem even uitlezen die bak,dan weet je zeker wat er mis is!
Ramon9285 2.015 km Reageer
Er is een bulletin van Volvo over een slecht werkende klep ivm met afbreken borgring oid.Vraag Volvo dealer even naar dit bulletin.
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
