Onze 142 slaat niet aan. Het probleem begon met een lege gastank. Ik heb overgeschakeld naar benzine de motor begon toen beroerd te lopen. Ik heb iets geprobeerd met de CO scroef en de stationair schroef dit hielp echter niets. Gas getankt motor gestart en naar huis gereden. Een uur later motor met geen mogelijkheid aan de praat te krijgen op gas. Wel op benzine maar motor loopt slecht. Op advies de carburateur laten reviseren vanwege uitgelubberde sproeier ivm rijden opgas (bekend probleem bij garages) Gereviseerde carburateur geplaatst, geen sjoege. Verdeelkap rotor bougies en kabels vervangen. Ik heb al een keer een Ignitor (magneet contactpunten) gemonteerd hierdoor wordt de slijtage van de verdeler en inbranden van de punten voorkomen en opgevangen. De motor heeft hier altijd beter op gelopen dan op contact punten. Bij meting heb ik wel 12 volt bij de bobine een blauwe. 1=min 15=plus Het gasblok gaat ook open. Ik heb na weken diverse acties en lezen van boeken en forums het een beetje opgegeven. Zelf heb ik 6 jaar geleden een ruil motor erin gezet en ook aan het rijden gekregen. Heb ook voor hete vuren gestaan. Ik denk dat ik iets over het hoofd zie misschien een aansluit fout op de bobine of zo. De verdeelkabels heb ik 1342 staan motor loopt anti clockwise en 14graden na BDP. Wie o wie geeft mij een geweldige tip.
met vriendelijke groet,
Henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 142 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor de B20A motor moet de ontsteking, gemeten met een stroboscoop, staan op 14 graden voor BDP bij een toerental van 600-800. Hoe je aan een waarde van 14 graden na BDP komt weet ik niet. Een erg groot verschil en ook niet logisch.
Voor de B20B motor is dit 10 graden voor BDP en voor de B20D motor is dit 12 graden voor BDP.
Heb je wel een vonk op de bobinekabel?
Aansluiting 15 op de bobine is een plus via het contactslot. Aansluiting 1 gaat naar de verdeler.
Als dit allemaal in orde is en de auto loopt dan nog niet probeer het eens met het inspuiten van een beetje Startpilot of Remmenreiniger in het luchtfilter. Als de motor dan wel wil lopen weet je bijna zeker dat je niet verder in het ontstekingsysteem behoeft te zoeken en verder kan gaan met het brandstofsysteem.
vr.gr. Theo
