Volvo 142: versnellingsbak monteren
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goededag
Mijn probleem is dat ik mijn versnellingsbak niet meer kan monteren.
Ik heb geen koppingplaten vernieuwd.
ik heb gebeld met de volvo dealer en die zegt dat ik moet blijven wiebelen.
dan valt de versnellingsbak er zo in ik heb dit geprobeer heel lang maar niets hoor.
mijn vraag waar moet ik verder nog op letten.
Mvg Marco
=zelfde probleem, alleen iets dramatischer gebracht?????
Goedemorgen,
Ik heb een probleem en ik weet dat deze website er niet voor deze problemen zijn.
En als uw mijn probleem eraf haal is dat uw goed recht.
Maar niet geschoten is altijd mis mijn probleem is dat ik een volvo 142 uit 1970 heb.
Deze heeft een probleem met de versnelling bak deze is gedemonteerd door een maatje van mijn hij heeft er een nieuwe keerring in gedaan ivm olie lekkage.
Ik kan zelf niets meer ivm hernia en pijnlijke arm daarvoor slik ik veel medicijnen.
Maar maatje probeerde de bak weer te monteren en dat ging niet zoals het moest.
Deze maat heeft er op eens geen tijd meer voor? nou zit ik met de gebakken peren.
wat nu geld voor een garage heb ik niet ik ben verwikkeld in een faillissement zaak.
Van mijn doehetzelfgarage Zaanstad ( even google naar deze naam).
Nu is mijn vraag of er iemand in de buurt is die mijn kan helpen om dit probleem op te lossen.
Helaas heb ik geen geld om het zelf op te lossen en de volvo is enige wat ik nog over heb van faillissement. deze volvo moet ook verkocht worden om even rond te komen.
Hoop doet leven.
Mvg Marco
motor12
295 km
al 17 jaar lid
ik denk dat je je koppelingsplaat even moet centreren.
gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
jij hebt alleen de bak eraf gepakt en verder niks dan is inderdaad wat frommelen de enige optie je moet proberen de priseas wat te verdraaien en weer proberen je moet niet de bak even laten rusten als hij al half hangt dan heb je kans dat je de koppelingsplaat vervormd waardoor je dadelijk problemen krijgt met je koppeling
Goedeavond,
Na een 5 kwartier frommelen niks hoor, ik kom steeds 3 cm te kort.
Hoe kan dit nou ik heb alles al geprobeerd ik zou bijna een moker willen pakken.
Ja ik weet wel dat het niets oplost maar toch?
En oja de bak wordt nu ondersteunt door een krik
motor12 Topicstarter 295 km Reageer
Is het een andere versnellingsbak is het dan wel de juiste meet de lengte van de as ?
ploempe 495 km Reageer
en zitten de gaten van de paspennen wel op dezelfde plek en is deze uitgerust met toplager zo ja is het uiteinde van de as wel dezelfde dikte
Waarom is de bak er af gehaald, is de koppeling ook gedemonteerd geweest, is de koppelingsplaat goed gecentreerd ??
Volgens mij wil de price-as niet in de koppelingsplaat als je 3 cm te kort komt, verkeerde plaat toevallig ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 142 of stel zelf een nieuwe vraag.
