Volvo 850: Hoog LPG verbruik 1:4 !
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 10V
Mijn 850 est. aut. verbruikt sinds een tijdje veel te veel gas. Normaal was het verbruik 1:7,5 maar nu 1:4. En dan wordt er nog rustig mee gereden ook.
Motor loopt verder goed, geen start problemen, geen lampjes die branden etc.
Ik heb wat research verricht en kwam erachter dat het eigenlijk van alles kan zijn (vacuum, lambda, verdamper, etc.).
Wat is nu wijsheid en hoe voorkom ik dat ik de verkeerde reparatie laat uitvoeren. Heeft iemand hier een eenduidig antwoord op?
chris1645
170 km
Als het alleen op gas is zou ik de afstelling van het gas eens laten controleren.
Is het verbruik op benzine ook hoog dan moet je beginnen met foutcode uitlezen.
Het kan goed zijn dat er een sensor niet goed werkt en daardoor het mengsel te rijk blijft.
Dit zul je op gas bijna niet merken. Het enige waar je SOMS aan kunt merken dat het mengsel te rijk is dat je een goed kunt ruiken dat je auto op gas loopt.
Hoe is je verbruik op benzine?
Dan bij een dealer laten uitlezen.
Is het verbruik alleen hoog op gas
Gas laten afstellen.
Kost niet veel en verteld soms meer dan alleen maar dom weg alles vervangen of lopen gissen.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het benzine verbruik is gewoon. Verder ruikt hij niet naar gas behalve als je je neus boven de verdamper hangt dan ruik je iets gas. Ik weet niet of dit hoort.
Ik zal hem inderdaad eerst maar even af laten stellen, bedankt voor je reactie.
chris1645 Topicstarter 170 km Reageer
Dat je daar gas ruikt lijkt me niet normaal dus zou ook even laten controleren of er geen lek is.
Bij je verwarming ruk je immers ook geen gas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
