Volvo 850: slaat af
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
auto slaat na paar minuten af. het gebeurd als je plots gas geeft. maar dan pas na die paar minuten, dus als ik gelijk na het starten plots gas geef valt ie niet stil. daarna wil hij ook niet meer starten. op dat moment heeft ie geen vonk (vanaf bobine) en hoor ik de benz. pomp wel lopen zodra ik hem op contact zet. tijdens starten geen idee of pomp loopt, maar dan had hij minstens iets moeten doen gezien die op contact wel actie geeft. als je dan de auto weer een kwartier/20 min laat staan start ie wel weer (tot na die paar minuten...) mijn gevoel zegt dat kleine ontstekingsmoduletje wat voor de bobine zit. het is zo'n 5 cilinder die ook in een renault safrane zit. iemand hier ervaring mee of kan iemand mij vertellen hoe ik die door kan meten?
timhoeks
1.515 km
zat em in nokkenaspositie sensor. de keerring die hier achter zat was lek en daardoor kwam er olie bij de sensor.
timhoeks Topicstarter 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
