Volvo 940: LPG tank vervangen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: B230FK
Ik zou graag de gastank in mijn volvo 940 (sedan) willen vervangen door een ringtank. Weet iemand of dit werk zelf uit te voeren is of is het specialisten werk?
Ik kan aan een ringtank komen die volledig gevuld is, levert dat nog problemen op? Mijn eigen tank zou ik voor de veiligheid helemaal leeg kunnen rijden.
Ik kan me zo voorstellen dat ik mijn eigen tank verwijder. Dan de andere tank inbouwen, daarna gas aansluiten en als laatste electra aansluiten.
Oldchatterman
535 km
Tja, eng hé.
Theoretisch kan het. Er zit namelijk een afsluiter in de tank, dus als je de leidingen loshaalt zal alleen het gas uit de leiding moeten ontsnappen (ook bij leegrijden). Dus dat is het probleem niet.
Het inbouwen zal ook geen probleem zijn, misschien zijn de gasaansluitingen op de tank anders.
Als je daarna eerst gas aansluit en daarna elektra, ja waarom niet.
Persoonlijk zou ik het in de buitenlucht doen (heb ik ook bij het vervangen van mijn verdamper gedaan).
Ik vraag me af of de huidige computer ook de pomp in de ringtank kan aansturen (zelfde merk, zelfde aansturing?)
Aan de andere kant, je zou ook zelf de tank kunnen inbouwen, de "gasboer" alles laten aansluiten en zelf de oude tank weer uitbouwen.
Succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
