ik zit met enkele vragen omtrent een Audi TT.
Onlangs heb ik een okkazie audi TT aangekocht. Deze had een kleine tik in de omgeving van de versnellingsbak.
De tik deed zich enkel voor bij gekoppelde motor, bij het indrukken van de koppelingspedaal was het geluid weg.
De ene keer was het geluid beter waar te nemen dan de andere keer.
Versnellingsbak dus gedemonteerd en het volgende gezien:
Slijtage van de frictieplaat:
[img]http://users.telenet.be/ritavantomme/TT/...[/img]
Slijtage aan de drukgroep, op de plaats van de rode pijlen kwam de drukgroep tegen de versnellingsbak aan:
Op de plaats van de rode pijlen kwam de drukgroep tegen de bak aan (oorzaak van het geluid denk ik):
Vliegwiel, ook beschadigd neem ik aan:
Nu zit ik met volgende vragen:
- Moet het vliegwiel vervangen worden ? (ik neem aan van wel)
- Als het moet vervangen worden, kan ik de set dan beter wisselen tegen een vast vliegwiel ? (2massa kost veel geld)
- Welk verschil wordt waargenomen tussen een 2massa en vast vliegwiel ?
(edit: Zit geen noemenswaardig verschil in, buiten dat een 2m comfortabeler en een vast vliegwiel betrouwbaarder is ?)
Ik neem aan dat ik dus beter op zoek ga naar een Koppelingsset met een vast vliegwiel, aangezien het 2m vliegwiel redelijk versleten lijkt ?
Eventueel ook de aanhaalmomenten voor het vliegwiel enzovoort.
Alvast hartelijk bedankt !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi TT of stel zelf een nieuwe vraag.
